rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
[11] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 22 mar 2015, 10:12
StefanGrenzer ha scritto:massima prestazione elettromagnetica di un sensore [...] possibile che qui nessuno lo sapesse?
Questa non la sapevo, ammetto la mia ignoranza sulle massime prestazioni elettromagnetiche dei sensori, in modo particolare di quelli capstain.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[12] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 mar 2015, 10:23
Comunque, se togliendo il coperchio del case, il rumore diminuisce è probabile che o il case faccia da cassa armonica oppure che il case entri in vibrazione perché non ben fissato. Quindi direi che, oltre a serrare bene tutte le viti/bulloni che vedi, dovresti trovare il modo di inserire qualche pezzo di gomma/neoprene in modo che il coperchio del case, quando fissato, resti un po' in tensione. Ad esempio, in un alimentatore che aveva tale difetto, ho risolto con qualche strato di gomma tra sommità del trasformatore e coperchio del case, in modo che la gomma, a coperchio chiuso, forzasse un po' sul coperchio stesso. Attenzione però che il trasformatore o altre parti che vanno in contatto con la gomma non raggiungano temperature tali da rappresentare un rischio.
5.022 3 5 8
[13] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 22 mar 2015, 10:30
Il coperchio metallico, se in materiale ferromagnetico, entra in vibrazione a causa del flusso disperso del trasformatore, generando il fastidioso mmmmmm a 100 Hz. Limitare l'escursione con le zeppe in gomma aiuta moltissimo, ma non risolve il problema.
CI vorrebbe un trasformatore diverso, con meno flusso disperso. Chissà se esiste. Se esistesse dovrebbero usarlo proprio negli HiFi. :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[14] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utentesergioden » 22 mar 2015, 12:09
proverò a serrare le viti diciamo che non costa nulla poi vediamo che succede. per ora grazie a chi ha risposto. :D :ok:
[15] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2015, 12:09
sì, ma quelle del ferro, non quelle del traferro che spero non esistano... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 22 mar 2015, 12:35
angel99 ha scritto:E cosa c'è di sbagliato?
Tra-ferro = Trasformatore in ferro.
Serri le viti e non ronza più.
StefanGrenzer ha scritto:Va bene: è il valore di taratura (attualmente impostato in fabbrica e non più variabile ) che determina la massima prestazione elettromagnetica di un sensore, sia esso capstain o Hall. Ora vado proprio a dormire. (Ma possibile che qui nessuno lo sapesse??? ?% :D
Bho, a me hanno insegnato che il traferro è questo:
:mrgreen: O_/
597 4 6
[17] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 22 mar 2015, 12:53
Errore mio scusate, purtroppo non utilizzando queste terminologie da 15 anni la memoria comincia a fare cilecca. O_/
211 1 3 5
[18] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 22 mar 2015, 13:42
Io ho specificato solo che in Automotive (termine snob per definire la tecnologia dedicata all'Automobile) il Traferro ha quel significato; Inoltre il termine Capstan lo si usa, a volte, tra addetti ai lavori. Tutto qui. O_/
169 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 147 ospiti
