Dubbi su tensione e corrente
[11] Re: Dubbi su tensione e corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2015, 12:13
La tensione non passa, quello lo fa la corrente, o meglio, la corrente scorre nel circuito.
La tensione è invece quel potenziale presente fra due punti del circuito.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Dubbi su tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 22 mar 2015, 12:19
Possiedi un multimetro (tester)?
Per eseguire una misura in tensione continua (CC) nella maggior parte dei multimetri: inserisci il puntale nero nella boccola "COM", quello rosso in "VmAΩ" (il nome varia) e giri la manopola su "Vcc" inizialmente "200V"
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 22 mar 2015, 12:21, modificato 1 volta in totale.
597 4 6
[13] Re: Dubbi su tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentearmran » 22 mar 2015, 12:21
E si vogliate scusarmi son perfetto ignorante in materia
Teoricamente non dovrebbe essere inferiore ad 11 è superiore a 12 vero?
Foto Utentearmran
15 3
[14] Re: Dubbi su tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 mar 2015, 13:28
ciao armran. io credo di sapere la differenza tra tensione e corrente , ma tu che non credo che la conosci , perche vorresti conoscerla ? quando poi non la sai interpretare ?
comunque devi scollegare il filo del positivo che arriva alla "freccia" nel punto di separazione devi inserire un amperometro e puoi misurare cosi la corrente.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[15] Re: Dubbi su tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 mar 2015, 14:03
Mi sembra di aver capito che vuoi misurare la tensione, ma non ne sareno mai sicuri finché non ci dirai lo scopo di tale misura ;-)
Comunque la tensione alla "freccia" sarà alternativamente, visto che lampeggia, 12V (tra 12V e 14V circa) a freccia accesa e 0V a freccia spenta.
Se invece vuoi misurare la corrente (che sarà anch'essa tra 0 ampere ed un certo valore), faccelo sapere, ma tutto dovrebbe chiarirsi spiegando cosa ti serve la misura. E potremo anche essere più precisi nelle risposte ;-)
5.022 3 5 8
[16] Re: Dubbi su tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentearmran » 5 apr 2015, 7:59
Grazie raga, mi avete chiarito un po le idee; niente si è fulminato un bulbo e volevo avere un po le caratteristiche per chiedere quello nuovo al venditore, in effetti mi bastava semplicemente smontare la lampada per vedere che sopra c'era il nome (PY21W 12V)
Foto Utentearmran
15 3
