Problema di probabilità congiunta
[11] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2015, 17:41
brendolaccia ha scritto:Se ci riferiamo ad una distribuzione normalizzata, l'area della densità di probabilità dovrebbe fornirci 1; nel nostro caso viene 2.
Se io definisco la funzione di densità congiunta come:
\begin{aligned}
& f_{XY}(x,y) = {xy \over 2} = 2\\
& 1 = f_{XY}(x,y)\\
& {1\over 2} = f_{XY}(x,y)\\
\end{aligned}
Vuol dire che io sto già usando la funzione normalizzata. No ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2015, 18:55
Mi permetto di taggare gentilmente Foto Utentedimaios, nel caso possa darmi una mano a capire bene.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[13] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto Utenteikim » 22 mar 2015, 19:16
Se non sbaglio in questo caso,avendo due variabili, la condizione di normalizzazione è che il volume sia uguale a 1 e cioè:
\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}{f_{XY}(x,y)dx dy} =1
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[14] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2015, 19:39
Si. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto UtentePioz » 22 mar 2015, 19:49
Sono in accordo con te per quanto riguarda la densità congiunta ma non mi torna la densità marginale fy(y).
La variabile x si muove tra y/2 e 1 o analogamente tra 0 e y/2
f_{Y}(y)= \int_{0}^{y/2}\frac{1}{2}dx= \frac{y}{4}
Ti torna?
Foto UtentePioz
629 4 8
[16] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto Utenteikim » 22 mar 2015, 19:53
simo85 ha scritto:Si. :D
Mi sembrava di aver capito che stesse parlando di area normalizzata. Scusami per l'intervento inutile. :mrgreen:
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[17] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2015, 20:03
ikim ha scritto:Scusami per l'intervento inutile.
Di cosa ? Anzi, mi hai rinfrescato la memoria. :D
pioz ha scritto:Ti torna?
:-k :-k :-k
Io ho ragionato secondo questa rappresentazione:
Per come la vedo io, sempre che non stia sbagliando, va da 1 a y = 2x.
Ora come ora che ci rifletto riscriverei:
f_{Y}(y)= \int_{y/2}^{1}\frac{1}{2}dx= {1 - y \over 4}
Sempre che io non abbia le idee troppo confuse eh. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto UtentePioz » 22 mar 2015, 20:15
Poi
Premetto che ho fatto un corso molto scarno di probabilità e non ho visto il condizionamento delle congiunte.
simo85 ha scritto:\begin{aligned}
& f(x|y) = {f_{XY}(x,y) \over f_Y(y)}\\
& f(y|x) = {f_{XY}(x,y) \over f_X(x)}\\
\end{aligned}
f(y|x) = {{1/2}\over \int_0^1 x \,\text dx} = 1
La formula però la interpreto in modo diverso dal tuo:
f_{XY}(x,y)=P(X\leq 1, Y\leq 1.5 )= 15/32 =0.468..
Quindi
f(y|x) = {{15/32}\over \int_0^1 x \,\text dx} = 30/32
Che è proprio il rapporto dell'area della parte in esame (Y<1.5, X<1) rispetto al triangolo rettangolo di sinistra che rappresenta il vincolo dato dal condizionamento X<1. Non so se sono riuscito a spiegarmi a dovere
Stesso metodo per P(X|Y)
Può superbenissimo essere che mi stia sbagliando ma così è come la vedo io!
Mm, perché ti muovi da dx a sx? Non sei rovescio così?
Foto UtentePioz
629 4 8
[19] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2015, 20:16
Che poi torna con il risultado scritto da Foto Utentebrendolaccia in 10:
\int_0^{1.5}{1 - y\over 4}\,\text dy = 0.46875
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Problema di probabilità congiunta
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2015, 20:20
Pioz ha scritto:Mm, perché ti muovi da dx a sx? Non sei rovescio così?
Ho un solo esempio simile sulle dispense del professore. Si muove cosi. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Matematica generale
