Chiaro che per il quadro metallico con un 300 mA me la cavo
Mike ha scritto:6367 ha scritto:In ogni caso basterebbe un differenziale coordinato con la terra.
Certo.
6367 ha scritto:Se per uno scatto intempestivo ...
marco76 ha scritto: chiederei ai condomini di vedere i loro quadri, in caso di rifiuto (la gente è strana), cercherei un modo di tutelarmi.
Romeo ha scritto:Non essendoci una protezione differenziale unica che garantisca il rispetto del limite massimo dei 50 V che si può avere sulle masse in caso di guasto, il progettista nel valutare tale situazione deve prevedere con protezioni diffrenziali in partenza per le linee montanti da 30 mA .
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
