corrente massimo batteria
10 messaggi
Ciao ragazzi.Se una batteria è di 1400mah mAh significa che può erogare 1400 ma mA al secondo per un'ora. Può erogarne però 2800 al secondo oppure 1400 è il limite massimo?
non proprio...
La capacità di solito è indicata a scariche "lente", soprattutto se non sono batterie da trazione.
Quindi di solito 1400mAh lo si intende in (se ricordo bene) 12h.
Scaricare in tempi brevi (2-3h o meno) porta ad avere una energia totale disponibile inferiore. Di quanto dipende dalla chimica.
Se non hai sbagliato a scrivere comunque 2800 per 1s li fornisce sicuramente
Vedi questo articolo di
g.schgor che tratta appunto di quanto varia la capacita` della batteria al variare della corrente e quindi del tempo di scarica.
Quindi il valore in ampere ora che indica la capacità della batteria non è il valore massimo di ampere al secondo che la batteria può dare?Se io per esempip ad una lampada che assorbe 2000mah al secondo collego una batteria con valore di 1000mah essa riesce a fornire in un secondo i 2000mah scaricandosi così con la metà del tempo oppure il massimo che riesce a fornire nell'unità di tempo è 1000mah?
gli Ah sono Ah...
perché dovrebbero corrispondere agli ampere massimi?
Corrispondono grosso modo alla massima energia che puoi tirarci fuori con scariche lente.
Parlando per esempio di stilo NiMh, io mi sono costruito un circuito per testarle.
Batterie nuove da 1900mAh (esempio) possono dare per tempi molto brevi correnti dell'ordine di diversi A (anche 3-4). Ma non qualche secondo, molti di più.
Il valore teorico con 3A per esempio, se non dipendesse dall'intensità di scarica, sarebbe 1.9/3=0,63h= 38 minuti circa! (quello reale sarà molto minore perché è una scarica troppo veloce)
Col passare degli anni tende ad aumentare la resistenza interna, quindi mentre per scariche molto lente potranno ancora dare circa la capacità nominale, con scariche veloci la caduta di tensione sarà eccessiva (e quindi per intenderci la stessa pila dopo anni può fornire massimo 1-1.5A per brevi periodi)
La capacità di una batteria viene in genere dichiarata per una scarica di 10 o 20 ore (un decimo o un ventesimo della capacità). Esempio: batteria da 10Ah alla scarica di 10h corrisponde ad una corrente prelevata di 1A per 10h, per 20h di 0,5A per 20h. Se prelevi correnti maggiori, ad esempio 10A, l'autonomia, prima che la batteria sia scarica, non è un'ora, ma molto meno, ossia la capacità è inferiore a quella dichiarata (coefficiente di Peukert).
Il tutto dipende anche dalla tipologia di batteria, piombo, Ni-Cd, Ni-MH, Litio (nelle varie versioni).
La corrente massima che una batteria è in grado di erogare si ottiene quando si mettono in cortocircuito i terminali, ma non è consigliabile perché si rovina irrimediabilmente la batteria, e, se si insiste, può fondersi, incendiarsi o esplodere.
Ad esempio nelle batterie per auto viene dichiarata la corrente massima che può essere erogata, per pochi secondi, all'atto dell'avviamento (ad es. batteria 50Ah, corrente massima all'avviamento 350A).
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
va anche considerato che la vita della batteria è data dai cicli di carica e scarica e dalla corrente di carica e scarica, correnti elevate sia in carica che in scarica ne limitano la vita, su quelle al piombo (non so le altre) incide molto anche quanto la scarichi, mai oltre il 50%.
La corrente di scarica massima dipende dalla tipologia di utilizzo per la quale viene fabbricata una batteria, questo anche a parità di chimica.
Questo dato non ha niente di correlato con la capacità, puoi trovare una cella lipo in grado di esser scaricata a 50C(50 volte la sua capacità nominale) esempio quelle usate nel campo del modellismo, oppure un'altra con il doppio della capacità della prima ma progettata per esser scaricata massimo a 0.5C del suo nominale.
Sicuramente è come dici, infatti io mi riferivo per quelle al piombo. Speriamo che quelle al sale scendano di prezzo :)
10 messaggi
