Ma tra l'altro ho cercato un po' in giro per vedere se trovavo un circuito pronto, ma premettendo che non so bene che specifiche debba cercare (suggerimenti?), la preoccupazione è un'altra:
essendo subacquea l'interruttore è un switch magnetico per garantire la tenuta, in quelli che ho cercato non mi sembra di averne mai trovato uno.
tra l'altro ho dissaldato il pezzo bruciato ed è l'unico senza nemmeno una sigla stampata sul circuito, c'è solo un IC6 ma penso si riferisca all'interruttore per la modalità SOS, e HX-1424-C
Torcia LED riparazione
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
come scritto prima i led sono da 3A l'uno , alla massima potenza.Sono 5 hai detto , di conseguenza credo che siano in serie.La loro tensione nominale è 3,1V , quindi avrai bisogno di un driver con tensione di uscita intorno ai 15,5V, corrente 3A, alimentabile da due batterie in serie da 3,7V
Questo a regola potrebbe funzionare giusto?
http://www.lightmalls.com/8-4v-3000mah- ... ee-xm-l-t6
anche perché con le specifiche che mi hai detto, circa 15,5 V e 3000 mA non ci sono, o almeno non li ho trovati.
http://www.lightmalls.com/5xcree-xm-l-t ... cuit-board
questo !
grazie per il link al sito , non lo conoscevo !
questo !
Tutto casuale
è tutta la mattina che cerco in google immagini driver board in tutte le salse
credo che nella tua torcia esista un contatto magnetico che comanda un contatto meccanico all'interno della torcia stessa. Bisogna individuare i fili che escono dal contatto meccanico e saldarli al posto dell'interruttore sullo stampato del driver.Fai altre foto ,magari veniamo a capo del problema.
La massima smontabilità che sono riuscito a raggiungere è quella purtroppo. Però secondo la mia ignorante opinione, se è come una seconda torcia che ho, girando la ghiera si muove un piccolo magnete che probabilmente attiva quei componenti a lato del circuito, è visibile in foto quello con la scritta SOS.
Se è un ragionamento che non sta ne in cielo ne in terra provo a smontarla ulteriormente.
La torcia è una skyray sy 068
.[edit] si vedono anche quelli con la scritta L e H per low e high.
Comunque io ho provato a fare il ponte tanto per... Ma non è successo niente, nothing at all!
Speravo almeno in ina sparaflesciata di qualche secondo
Ma non puoi aspettare che ti arrivi l'altra torcia?. Magari sulla nuova si legge la sigla del componente scoppiato. Alle volte sono componenti introvabili o siglati di fantasia, ma si potrebbe tentare.
L'altra possibilità è utilizzare uno dei circuiti che avete trovato e rinunciare alla subacqueità della torcia (tanto avrai la nuova) mettendo interruttori/commutatori normali.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
La curiosità guida il mondo
ero curioso di vedere che luce potesse fare
Comunque sia l'idea era di prendere la mia vecchia alogena Vega 2 e trasmormarla a led usando questi sempre di riuscire ad aprirla senza distruggerla.
Quindi non vanno a male in qualsiasi caso...
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
