Adeguamento vano scale condominiale
[31] Re: Adeguamento vano scale condominiale
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 24 mar 2015, 11:21
Romeo ha scritto:Non essendoci una protezione differenziale unica che garantisca il rispetto del limite massimo dei 50 V che si può avere sulle masse in caso di guasto, il progettista nel valutare tale situazione deve prevedere con protezioni diffrenziali in partenza per le linee montanti da 30 mA .
non capisco perché un 300 mA non vada bene, basta che intervenga in tempo se ho più di 50V O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[32] Re: Adeguamento vano scale condominiale
Messaggioda Foto Utentemesagne » 24 mar 2015, 19:57
Col livello di idiozia che vedo in giro,se non conosco a menadito l impianto e il suo districarsi,io, preferisco posizionare una caterva di 30mA alla base del montante...
Gente che con le prese vano scale,fa di tutto e di più e,non essendo il contatore sensibile a correnti verso terra,è preferibile eccedere(!)
Foto Utentemesagne
200 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
