alimentazione di back up in strutture sanitarie
[31] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 25 mar 2015, 14:10
Ok, si, hai ragione, il calcolo si affina.
ma partendo da 20k, con meno di 3k di carichi, forse non ha senso fare troppi calcoli.
ad ogni modo si e' deciso di far depotenziare l'UPS e collegarlo con un GE di potenza adeguata.
20 1 2 5
[32] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 25 mar 2015, 14:35
ok, giusto per capire tu avevi 20 kW con autonomia di 6 ore? cioè avresti potuto alimentare per 6 ore 20 kW?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[33] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 25 mar 2015, 14:38
NO!
un UPS da 20k significa che su un carico che assorbe 20K hai 1 ora di autonomia.
Su un carico di 2K, teoricamente hai 10 ore.
ovviamente teorico, poi si vanno a guardare i datasheet dove puoi avere un 20% di perdite, ad esempio.
20 1 2 5
[34] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 25 mar 2015, 14:41
no, la potenza che un UPS può erogare e la sua autonomia sono parametri scollegati tra loro che puoi scegliere (quasi) liberamente O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[35] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2015, 10:40
fammi capire
su un carico ipotizato di 2,5 kVA hai progettato un UPS da 20 kVA #-o
poi qualcuno osserva che quelli che non considerano i soldi degli altri sarebbero gli ispettori ?
Si ma c'è una sottile differenza, da una parte paga un privato e sono cavoli suoi dove butta i soldi, dall'altra paghiamo noi perché l'ispettore fa il .... con .... degli altri.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[36] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 26 mar 2015, 12:02
Scusate,
per evitare equivoci.
L'UPS NON e' stato progettato da me.
Era presente nella struttura (esistente dal 2004) prima del mio incarico (2015).
Io dovevo fare un adeguamento e un piccolo ampliamento.
Suppongo che il vecchio progettista, NON volendo usare un GE abbia sovradimensionato l'UPS.
Ora la struttura sanitaria ha cambiato gestione, nelle more degli adeguamenti e' "spintato" un degreto regionale che vuole pure il GE.
20 1 2 5
[37] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 26 mar 2015, 12:09
studiocampo ha scritto:NO!
Anche se non era progettato da te, era questo ragionamento che facevi che ci stonava. Sarebbe come se per alimentare 10 kW per 2 ore prendessi un GE da 20 kW con un serbatoio di un'ora anziché un GE da 10 con un serbatoio per 2 ore O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
