da
BrunoValente » 26 mar 2015, 16:43
EcoTan ha scritto:.. nei classici contatori di energia (Zingales-misure elettriche).
.. e sì, a proposito di contatori, nella spiegazione del loro funzionamento, a quanto ne so, non viene menzionata una eventuale coppia frenante generata dai due flussi alternati degli elettromagneti, sembrerebbe quindi che non abbiano effetto le correnti di Foucault in alternata, oppure che l'effetto sia trascurabile..ma la parola trascurabile in uno strumento di misura così preciso non si dovrebbe utilizzare.
A proposito di contatori, le varie spiegazioni sul funzionamento che conosco dimostrano come sia possibile generare una coppia proporzionale alla potenza su un disco conduttore in rotazione e a me pare di capire che sia una coppia
completamente indipendente dalla velocità del disco, del resto così deve essere altrimenti vi sarebbe un errore di non linearità che inficerebbe la misura della potenza..ma la domanda sorge spontanea: togliendo il magnete permanente, cioè eliminando la coppia frenante, a che velocità si porterebbe il disco se non vi fossero gli attriti?
Un accenno di risposta a questa ovvia domanda io non l'ho trovato da nessuna parte, questo per me è un altro fra i tanti misteri sull'induzione a cui accennavo all'inizio.
