ricerche guasti
6 messaggi
[1] ricerche guasti
La domanda che ho fatto a
iosolo35 è se per eseguire ricerche guasti o misure elettriche bisogna essere delle persone certificate o se questi interventi possono esser fatti anche da apprendisti
marcotomasiio
50 2 4 - Messaggi: 36
l'apprendista di solito è quello che scarica il furgone, se fa ricerca guasti in autonomia, chiamarlo apprendista è solo un escamotage per pagarlo meno del dovuto!
la mia risposta è provocatoria ovviamente!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
marcotomasiio ha scritto:La domanda che ho fatto aiosolo35
Dove? Questo è il primo post del thread? Dov'è la domanda? Boh!
marcotomasiio ha scritto:La domanda è se per
marcotomasiio ha scritto:per eseguire ricerche guasti o misure elettriche bisogna essere delle persone certificate
Indubbiamente bisogna essere delle persone, nel senso che gli automatismi possono trovare guasti o fare misure in un ambito ristretto, ristrettissimo, limitato al circuito in cui sono inseriti, ai controlli che sono predisposti a fare. Le persone di fatto sono più flessibili, ragionevoli e provviste di una certa autonomia decisionale. Il possesso della carta d'identità o del passaporto potrebbe essere un requisito sufficiente per qualificarsi come persona.
marcotomasiio ha scritto:questi interventi possono esser fatti anche da apprendisti
L'apprendista, in quanto tale, deve apprendere. Per farlo deve praticamente effettuare tutte le operazioni che la mansione gli richiede, seguito e visionato da un superiore, preposto, referente, quello che si vuole, che istruisce, viglia, garantisce la sicurezza in tutte le fasi. L'apprendista non fa queste attività da solo, mai. Gli occhi del generico tutor devono sempre vigilare; la lingua sempre dare istruzioni.
Candy
5
marcotomasiio ha scritto:La domanda che ho fatto aiosolo35 è se per eseguire ricerche guasti o misure elettriche bisogna essere delle persone certificate o se questi interventi possono esser fatti anche da apprendisti
Non esistono persone certificate. Esistono persone qualificate. La qualifica viene data dal datore di lavoro. Quindi l'apprendista può eseguire ricerche guasti o misure elettriche se il datore di lavoro lo ha qualificato idoneo a eseguire quell'attività e quindi: PES o PEI.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
6
rispondo solo ai fini dell'esecuzione di un lavoro elettrico La CEI 11 27 edizione IV ha introdotto il capitolo misure elettriche per eseguire queste lavorazioni bisogna avere l'attribuzione da parte del datore di lavoro di persona esperta o avvertita con l'idoneità per lavorare sotto tensione solo se la parte dell'apparecchiatura sulla quale vado ad eseguire questa misura presenta un grado di protezione inferiore ad XXB o 2X se l'operatore va ad eseguire questa misura su un'apparecchiatura che presenta un grado di protezione superiore ad IP XXB o IP2X non c'è rischio elettrico per cui quella operazione può essere svolta anche da persona comune PEC ai fini della sicurezza nei lavori elettrici
6 messaggi
