Resistenza e diodo Zener
[31] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 mar 2015, 19:03
angel99 ha scritto:Non hai risposto alle altre domande.
E' l'ultima volta che te lo chiedo, poi lascio la cosa ad altri.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[32] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 27 mar 2015, 19:13
Non riesco proprio a capire cosa tu voglia sapere... io so solo che facendo lo shutdown si arresta. Smette di lavorare, non so che altro dirti. Se non hai presente la tecnologia in questione è un altro paio di maniche. Inoltre non sono così esperto da dirti nel dettaglio cosa accada. Rimane un led rosso acceso una volta spento.
Noto una certa ostilità/arroganza nelle tue risposte. Nessuno ti obbliga, io sono qui per imparare.
Quando il pin è a 0 significa che l'auto è spenta, quindi avvio lo shutdown. Questo faccio.
Foto Utenteadiemme
20 2
[33] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 mar 2015, 19:16
Ti ho chiesto come la riaccendi !!!!!
Il nervosismo è perché se tu leggessi ciò che gli altri usano il loro tempo per scriverti non sarebbe necessario ripeterlo QUATTRO volte.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[34] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 27 mar 2015, 19:20
Uso un interruttore (tipo quelli per PC) che si collegano a due dei pin che ha la scheda.
Ehm mi ero perso quella parte
Foto Utenteadiemme
20 2
[35] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 mar 2015, 19:27
qual è il modello esatto di scheda Rasp? Versione? Gli schemi sono diversi per diverse versioni proprio sull'alimentazione. A quale ingresso volevi collegarti? Uno vale l'altro o hai già scelto?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[36] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 27 mar 2015, 19:54
angel99 ha scritto:qual è il modello esatto di scheda Rasp? Versione? Gli schemi sono diversi per diverse versioni proprio sull'alimentazione. A quale ingresso volevi collegarti? Uno vale l'altro o hai già scelto?
Il modello è il seguente: Raspberry Pi 2 Model B 1GB
Per quanto riguarda il tasto per avviarlo, va messo su questi pin qui:
http://cdn.makeuseof.com/wp-content/upl ... jpg?69fac7
il P6/RUN sullo schema.
Per quanto riguarda le modifiche per ciascuna versione al livello elettronico non ti so proprio dire.
Invece, per gli ingressi, uno digitale qualsiasi va bene.
Foto Utenteadiemme
20 2
[37] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 mar 2015, 19:56
Ok, così si danno le informazioni. :ok:
Work in progress.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[38] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 27 mar 2015, 20:01
Daje. Però poi ovviamente, voglio capire tutto ciò. Il fatto di fare questo progetto è la scusante per studiare l'elettronica :cool:
Foto Utenteadiemme
20 2
[39] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 mar 2015, 20:13
Se guardi lo schema (lo sali leggere?), vedi che gli ingressi sono connessi direttamente al microprocessore.
Collegare un ingresso nel modo in cui volevi fare, anche se con uno zener è una pessima idea. Questo perché su un cavo connesso all'alimentazione passa un po' di tutto, anche disturbi di intensità elevata che possono compromettere il funzionamento o anche danneggiare la scheda.
Devi fare un piccolo circuito di condizionamento. Non ti preoccupare, nulla di complicato, ma serve un transistor e un paio di resistenze. Fammi dare un occhio.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[40] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 27 mar 2015, 20:32
Non so quale schema guardare, su internet c'è un bordello. Probabilmente riuscirei a capirci qualcosa. Mi passeresti il link?
Quando parli di segnali, a che tipo di segnali ti riferisci? Impulsi elettrici?
Foto Utenteadiemme
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
