Il circuito è quello in esame e l'esercizio mi chiede di calcolare la corrente icc che passa nel corto circuito.
L'esercizio mi sembrava banale e cosi l'ho risolto in un paio di passaggi:
ho risolto la resistenza R4 in parallelo con il corto circuito eliminando la resistenza.
Ho fatto il parallelo tra R2 e R3 trovando R23=24,3
Con il partitore ho calcolato la tensione sulla resistenza R1 per calcolarmi la corrente i1 che passa su R1.
A questo punto, passando da R23 al parallelo R2 R3, ho calcolato la corrente i3 che passa su R3 utilizzando il partitore di corrente
i3=i1*R2/(R2+R3)=6,24
La corrente su i3 è la stessa che passa sul corto circuito, quindi icc=i3=6,24
Il libro però mi riporta come risultato icc=-5,87 e non riesco a capire dove ho sbagliato
grazie per l'aiuto
pigreco]=π
