Resistenza e diodo Zener
Sollecitare e' poco cortese e su questo forum non gradito.
Mi pare che fino ad ora ti sia stata fornita tutta l'assistenza possibile e gli intervenuti non sono obbligati a seguirti con assiduita' ma solo quando ne hanno il tempo e la voglia.
Quindi, porta pazienza.
adiemme ha scritto:Non dimenticatevi di me
Non mi sono dimenticato...
Inizia con il disegnare con FidoCad un emettitore comune NPN senza resistenza in emettitore, con partitore in base.
Se cerchi le informazioni su questo sito, trovi tutto ciò che ti serve.
Bene, non so da dove iniziare.
Nel senso che non ho idea su come realizzare un partitore.
Ho cercato su google, e trovo un sacco d roba, anche troppa. Ma non riesco ad orientarmi.
Ci sono una serie di cose che non mi sono chiare.
Con il partitore di tensione, mi abbasso appunto la tensione.
Ma non riesco a capire come realizzarlo per la mia esigenza, nel senso che io so la Vin e la Vout, ma appunto non so che resistenza/ze dovrei usare.
A questo punto mi chiedo, la formula che ho usato in qualche messaggio fa, in realtà non è per un partitore di tensione, dato che un partitore da quello che ho visto, deve avere almeno 2 resistenze in serie.
Sono confuso
Sono confuso
Non preoccuparti per i calcoli, poi li facciamo insieme.
Disegna il transistor come un emettitore comune con il partitore in base (R tra B e il riferimento e R tra ingresso e B), una resistenza sul collettore e l'emettitore direttamente al riferimento.
Non riesco proprio a capire il tuo gergo
Secondo me serve un approccio diverso.
Se non ti secca, una cosa del tipo che posti lo schema, e mi scrivi gli step che hai affrontando facendo anche riferimento alla teoria. Sembra una cosa troppo avanzata per le mie scarse capacità
PS: Si accettano consigli su libri con teoria e pratica
Vediamo se si può fare così:
- Sai cos'è un transistor?
- Conosci la differenza tra un NPN e un PNP?
Per lo schema in FidoCad, è una necessità per interagire in questo sito. Prenditi una mezzora per capire come si adopera e posta uno schema che contenga anche solo una resistenza.
(adesso non puoi più dire che è troppo difficile...
E' proprio vero che ogni situazione è un caso a sè.
Il nostro amico prova riverenza per un partitore, che a me sembra una sciocchezza, e poi lavora col Raspberry che io me lo sogno (magari in un incubo).
Allora, si, al livello teorico so cosa servono, ma al livello pratico 0
Comunque ecco il circuito :
Inserito schema in FidoCadj.
ok, ottimo lavoro.
Il transistor che vogliamo utilizzare è un NPN e lo faremo lavorare come un interruttore OFF-ON comandato dalla tensione di ingresso.
Per usare un NPN come interruttore a emettitore comune, dobbiamo tenere in comune l'emettitore (ma va?). Per comune si intende il riferimento (la massa per capirci). L'ingresso sarà in base e l'uscita sul collettore.
Prossimo passo, disegna un transistor NPN con l'emettitore in comune e gli altri due piedini liberi. La batteria e la resistenza lasciale li, ci saranno utili dopo.
Nota: lo schema FidoCad va integrato con il messaggio, non inserito come immagine. Guarda come fanno gli altri e copia.
