Resistenza e diodo Zener
[61] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 18:17
Così?
Questa cosa del riferimento (Massa) mi sfugge un po.
Inserito schema in FidoCadJ.
Foto Utenteadiemme
20 2
[62] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 28 mar 2015, 18:25
Ogni circuito elettrico ha un nodo che viene definito riferimento. Normalmente è il nodo a potenziale più basso, nei circuiti a batteria è il polo negativo della batteria. Quel filo orizzontale collegato al negativo della batteria dello schema precedente è il riferimento. Volgarmente (e impropriamente...) si chiama anche massa.
Non allegare le immagini di FidoCad, ma incorpora lo schema (guarda come hanno fatto gli altri).
Lo schema va bene. Quello è un transistor. Con l'emettitore al riferimento è un emettitore comune. Usandolo come interruttore funziona in questo modo:
- se non entra corrente in base, il collettore non è connesso al riferimento.
- se entra corrente in base, il collettore è connesso al riferimento.
E' una (grossa) semplificazione, ma per ora va bene così.
Chiaro?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[63] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 18:42
Edit: cancellata la citazione inutile. Usa il tasto RISPONDI non il tasto CITA
Si, fino qui ci sono, una cosa però non mi è tanto chiara.
Cosa definisce il fatto che in un punto del circuito ci sia il potenziale più basso?
Foto Utenteadiemme
20 2
[64] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 28 mar 2015, 18:45
(non quotare tutto il messaggio)
Non ti ho chiesto che cosa hai studiato. Vado male se non so che termini utilizzare.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[65] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 18:59
Ok ci sono, mi trovo, fa finta che non abbia detto niente.
Foto Utenteadiemme
20 2
[66] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 28 mar 2015, 19:08
Ok, anche se comunque quell'informazione è utile.
Adesso dividiamo il lavoro in due parti. Ingresso e uscita.
Uscita. Dobbiamo far arrivare 3.3 V al piedino del Pi in un caso e 0 V nell'altro. Il nostro interruttore chiude verso il riferimento (0 V). Basterà inserire una resistenza di opportuno valore tra i 3.3 V e il piedino del Pi, e collegare lo stesso piedino al collettore del transistor. Quando il transistor è in interdizione (interruttore aperto) il piedino vedrà la tensione di 3.3 V tramite la resistenza (che non gli comporterà nessun problema perché quel pin ha un'impedenza molto alta). Quando il transistor è in saturazione (interruttore chiuso), il pin del Pi è connesso al riferimento tramite il transistor e vede 0 V. In questo ultimo caso, anche la resistenza sarà connessa al riferimento e un po' di corrente ci scorrerà attraverso.
Dimmi se hai capito e, nel caso, aggiungi allo schema la parte di uscita.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[67] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 19:36
Si, credo di esserci. Ecco lo schema:
Foto Utenteadiemme
20 2
[68] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 28 mar 2015, 19:39
la parte di uscita non è completa, e credo anche tu non abbia compreso bene il post precedente. Ti consiglio di rileggerlo.
Aggiungi due terminali all'uscita, uno per i 3.3 V e uno per il Pin del Pi.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[69] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 19:53
Non ho ben capito. Mi parli di ingressi e di uscite, che non so quali siano in riferimento al transistor
Foto Utenteadiemme
20 2
[70] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 28 mar 2015, 20:04
Nope... non ci siamo. Dobbiamo fare un passo indietro.
Ti ho scritto che l'ingresso del transistor è la base, l'uscita e il collettore (in questa configurazione).
Ciò che stiamo facendo ora, è collegare l'uscita del transistor (il collettore) all'ingresso del Raspberry (il pin GPIO).
Se rileggi quello che ho scritto in [66] dovresti essere in grado di collegare correttamente la resistenza.
Ti ripeto la domanda: hai studiato elettrotecnica in qualche modo? Anche da autodidatta? Se la risposta è no, seguiamo una strada differente.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
