Caricare batteria 12volt
[1] Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 28 mar 2015, 14:50
Ciao, posso caricare una batteria fiamm dg20721 con un normale caricabatterie per batterie d'auto o rischio di rovinarla?
Foto UtenteNikkk
3 3
[2] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2015, 17:51
Metti tutte le caratteristiche della batteria e del caricatore in questione; non puoi pretendere che gli altri perdano tempo anche per cercarsele da soli. :D
[3] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 mar 2015, 18:37
Le batterie di quel tipo (ermetiche a ricombinazione interna), per avere la durata prevista a progetto, devono essere caricate con una corrente massima uguale a 0,25C, dove C è la capacità della batteria (nel tuo caso 7,2Ah).
Se il tuo caricabatteria consente di limitare la corrente a questo valore, o ad un valore minore, potrebbe essere utilizzato.
Comunque, solitamente, la tensione e la corrente massime per carica sia in stand-by che ciclica è riportata sull'involucro della batteria (sulle FIAMM è riportata) ed il caricabatteria deve rispettare quei dati.
Se vuoi approfondire leggi qui: http://www.dodero.it/BATTERIE/FIAMM_GS/ ... ecnico.pdf
5.022 3 5 8
[4] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 29 mar 2015, 12:16
grazie per le risposte, sulla batteria è riportato:
Voltage regulation:
Standby use 13.50 - 13.80V
cyclic use 14.4 - 15.0 V
Initial current 1.8A max
Come caricabatterie, ne ho uno economico della lidl, ha 2 programmi uno da 0.8A e uno da 3.8A entrambi a 14.4V
http://www.lidl-service.com/static/6581 ... _IT_NL.pdf
Foto UtenteNikkk
3 3
[5] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mar 2015, 12:26
Non e' che quel caricatore sia il massimo. :D
La tua batteria dovrebbe essere ricaricata a 14.4V ed ad una corrente limitata di 1.8A; quindi non puoi usare il programma da 3.8A.
Dovrai accontentarti di usare quello da 0.8A anche se ci vorra' un po' di tempo in piu' per una ricarica completa.
[6] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 mar 2015, 13:05
Penso che l'impostazione del caricabatteria 14,4V 0,8A sia corretta per la batteria che hai (7,2Ah), è circa 0,1C che è l'ottimo per la durata della batteria e perdona anche qualche dimenticanza di qualche ora in più sotto carica.
Devi comunque cercar di ricordarti di scollegare la batteria dal caricabatteria quando carica.
5.022 3 5 8
[7] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 29 mar 2015, 13:17
grazie mille, so che il caricabatterie non è il massimo ma magari ne comprerò uno nuovo
Foto UtenteNikkk
3 3
[8] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 29 mar 2015, 15:52
O.T.
In molti post di EY ho incontrato questo "C" per le batterie, in passato idem per qualche piccolo "progettino fai da te"..
Mi potete consigliare un post/articolo dove comprendere cosa sia e trovare qualche formula fondamentale (se ho capito bene per passare da C a Ah) sulla capacità delle pile?
Grazie O_/
597 4 6
[9] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 mar 2015, 15:59
FedericoSibona ha scritto: con una corrente massima uguale a 0,25C, dove C è la capacità della batteria (nel tuo caso 7,2Ah).
Cosa c'è di non chiaro in cosa ho scritto? C è la capacità della batteria in Ah.
5.022 3 5 8
[10] Re: Caricare batteria 12volt
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 29 mar 2015, 16:02
Chiaro :-)
Quel "0,25C" cos'è? Da dove l'hai preso? E' un dato di targa o ricavabile?
Edit: o sta a indicare un quarto della capacità della pila?
597 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
