Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Linguaggi e sistemi
[1] Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 29 mar 2015, 15:41
Ciao a tutti,
ho una domanda un po' particolare, credo. Mi chiedevo se fosse possibile controllare alcune funzioni della scheda madre di un PC, tramite un connettore esterno (tipo porte USB, LAN, ecc, quindi senza ricorrere all'apertura della paratia e comode da raggiungere)..non so, ad esempio arrivare a simulare la chiusura dei PIN reset del PC.
Non so se sono riuscito a spiegarmi bene :D
Grazie!
Foto UtenteCad81
8 2
[2] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 29 mar 2015, 15:51
no... #-o
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 29 mar 2015, 16:23
:D Si, lo so che era una domanda scontata...ma non essendo un esperto, ho preferito far la figuraccia :P
Allora vediamo...installando invece una scheda dedicata (realizzata ad hoc, ovviamente) in qualche slot della scheda madre, sarebbe possibile? Oppure non c'è proprio modo, se non quello di cortocircuitare fisicamente i PIN?
Foto UtenteCad81
8 2
[4] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 29 mar 2015, 16:54
Cad81 ha scritto:Non so se sono riuscito a spiegarmi bene :D
NO :roll:
Non ho capito cosa vuoi fare.
Cortocircuitare I PIN tramite Software ?
55 2
[5] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 mar 2015, 17:02
Non sono sicuro di aver capito qualcosa, ma se lo scopo è quello di avviare il PC da remoto, credo che le MB, un minimo moderne, abbiano già l'opzione di avvio tramite rete.
5.022 3 5 8
[6] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 29 mar 2015, 17:10
Micrologus ha scritto:NO :roll:
Mhh no, non proprio via software (escludendo i driver di un'eventuale scheda da realizzare). Intendo, ad esempio una chiavetta USB con un pulsante su di essa che, una volta premuto, mi controlla una scheda inserita in uno slot del PC, per gestire alcune funzioni "base", come il reset, o il reset del CMOS o altre funzioni simili
Foto UtenteCad81
8 2
[7] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 29 mar 2015, 17:13
FedericoSibona ha scritto:Non sono sicuro di aver capito qualcosa, ma se lo scopo è quello di avviare il PC da remoto, credo che le MB, un minimo moderne, abbiano già l'opzione di avvio tramite rete.
Mhh l'avvio da remoto, per ora, non mi servirebbe...ero a conoscenza del wake on lan, ma comunque sarebbe scomodo per via di tutta la trafila di impostazioni della scheda di rete
Foto UtenteCad81
8 2
[8] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 29 mar 2015, 17:15
Allora, qualsiasi interfaccia USB con pulsante o meno, per comunicare con un'altra scheda all'interno del PC, ha bisogno di un Softawre, che ridiriga i comandi ricevuti tramite USB ad una eventuale scheda.
Il tutto è perfettamente realizzabile.
55 2
[9] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 29 mar 2015, 17:28
Ah ok..quindi, al di la dell'interfaccia con l'utente (quindi lasciando perdere chiavetta USB ecc), con una scheda si può controllare una funzione come il reset?
Foto UtenteCad81
8 2
[10] Re: Livello di controllo del PC tramite USB (o altro)
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 29 mar 2015, 17:32
Cosa Voui Resettare ?
Il PC ?
Se Vuoi Resettare Il PC, non c'è bisogno di nessuna scheda.
perché non mi dici in parole semplici cosa vuoi fare ?
Sarebbe più semplice per me risponderti.
Considera che hai sempre bisogno di un software, almeno che tu non voglia fare un Hacking a livello Hardware ;-)
55 2
Torna a PC e informatica
