Problema VCO
[41] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 29 mar 2015, 20:03
Ok se hai capito , cosa c'è che non va :?:
La resistenza di retroazione dell' OpAmp serve solamente come convertitore corrente( Diodo) tensione.
Tutto qui...
NB: In uscita hai una tensione negativa chiaramente, spero che ne sei consapevole.
55 2
[42] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteArrow » 29 mar 2015, 20:06
Riguardo alla tesione d'uscita negativa mi viene sia sul multisim che su breadboard però il problema è che sul simulatore ho tesioni esponenziali dell'ordine del microvolt mentre fisicamente ho una relazione lineare... (però su breadboard avevo "attaccato" una tensione da circa 1V in su...
Foto UtenteArrow
103 1 6
[43] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 29 mar 2015, 20:08
metti il circuito completo con i valori e vediamo cosa hai combinato :?
55 2
[44] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteArrow » 29 mar 2015, 20:12
Aumentando la resistenza aumenta anche la Vo (naturalmente) però non posso metterla a 1Mohm per avere 1V in uscita
Foto UtenteArrow
103 1 6
[45] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 29 mar 2015, 20:25
Bhè, magari se gli aggiungi una continua almeno di 500mv al diodo non sarebbe male ;-)
Con soli 30mv non ci fai molto, i 30mv servono solamente come valore da scalare al tuo controllo, ma il diodo come sai conduce una corrente significativa da circa 600/700mv :-P
55 2
[46] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteArrow » 29 mar 2015, 20:32
Ops, che grosso errore #-o #-o
Comunque ora (dato che al momento non posso provarlo fisicamente) sul simulatore mi da un uscita una tensione dell'ordine del volt. metto due dati:
Vin->Vout
0.8V -> -10.97V
0.9V -> -10.965V
1V -> -10.957V
con una R di feedback di 100ohm
Non so di quanto possa essere esponenziale, potrebbe andare bene dato che a grandi variazioni in ingresso ho piccole variazioni in uscita.....
Foto UtenteArrow
103 1 6
[47] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 29 mar 2015, 20:36
Sei in saturazione che non lo vedi :roll:
ma poi perché usi una tensione per controllare una corrente esponenziale per poi ritrasformarla in una tensione....
Se dopo il convertitore esponenziale c'è un Condensatore , come immagino, lo carichi direttamente con una corrente....
Cosa stai combinando ?
Cosa viene dopo il convertitore esponenziale ?
55 2
[48] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteArrow » 29 mar 2015, 20:38
In quasi saturazione... :mrgreen:
edit: ho provato con una R di 10ohm e sembra funzionare per tensioni tra 0,78V a 0.86V... l'ingresso deve avere variazioni piccolissime :lol:
Foto UtenteArrow
103 1 6
[49] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 29 mar 2015, 20:46
Guarda questo è quello che ottengo io:
Qui il circuito:
Diodo Exp.png (1.63 KiB) Osservato 2742 volte
Qui il grafico:
Diodo Exp Graph.png (3.3 KiB) Osservato 2742 volte
Come vedi in uscita dall' OpAmp ho una curva esponenziale con un ingresso che varia tra 600mv a 800mv.
Non è un circuito da copiare, è solamente un esempio ;-)
55 2
[50] Re: Problema VCO
Messaggioda Foto UtenteArrow » 29 mar 2015, 20:51
Ok, ho capito che il circuito ha sempre funzionato, sono io che devo dare variazioni piccolissime in ingresso, giusto? :mrgreen:
Foto UtenteArrow
103 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
