Scusa se non ho risposto subito, adesso provo a fare qualche simulazione matematica, io studio i motori ma relativamente, noi usando a scuola diciture diverse negli operatori matematici spesso vediamo una formula ma non capiamo cosa esprima perché non la riconosciamo.
Il senso di simulare un motore è che noi fisicamente non lo abbiamo e quindi vogliamo far fare "in teoria" ad un motore relativamente piccolo, sotto uno sforzo virtuale, lo stesso movimento che farebbe un motore più potente sotto lo stesso sforzo, tuttavia mi servirebbe una formula che traducesse:
(credo bastino)
la frequenza è il valore variabile della prova
Frequenza Alimentazione (Hz)
Poli (int)
Pn (w)
R1(ohm)
R2(ohm)
TX(credo henri)
Carico virtuale (nm)
USCITA
RPM (int)
Quindi la risposta in RPM, di un motore a caratteristiche note ma trigherabili, alimentato da un inverter che fornisce una frequenza nota allo statore, il motore in oltre è "attaccato" ad un carico che fornisce una coppia costante resistiva alla coppia erogata.
Ciò dovrebbe portarmi che cambiando il valore di coppia resistiva del motore mi cambia anche la curva della velocità in funzione della frequenza di alimentazione.
Purtroppo elettrotecnica è il mio tallone d'Achille in più di queste prove non ne abbiamo mai fatte.
Modello matematico motore asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Se hai i dati (veri o presunti) del motore,
che difficoltà c'è ad applicare la formula della coppia?
Per tua comodità la riporto qui:
Prova con K=3.217 (che tiene conto di un motore a 4 poli, da 400V a 50Hz).
Che ambiente matematico usi per i calcoli? (io ho usato Mathcad Express).
Aspetto il tracciamento della curva C in funzione di s, poi continuiamo.
Il primo passo è fatto!Ora vediamo di interpretare la curva.
Se vogliamo vederla in funzione della velocità angolare (N, in gir/min),
sapendo che
per disegnare la curva in funzione di N dobbiamo porre in ascissa
, dove
è la velocità di sincronismodata la frequenza di alimentazione ed il numero di poli del motore:
, dove f è la frequenza (Hz) e p le coppie di poli.Puoi ora ridisegnare l'andamento della coppia in funzione della velocità angolare?
Ma c'è un problema non mancano due incognite?
Se uso questa formula
Ho la N0 ma non ho S perché devo sapere N
Ho pensato a questa
Ho la S che è va da 0 a 1 nel grafico ho N0 mi basta trovare la N, ma primo sta formula come si gira?
secondo è producente fare così?
Se volessi disegnare la curva in funzione di N0 come faresti tu?
Perdona l'ignoranza
Ho pensato a questa
Perdona l'ignoranza
Abbiamo finora visto l'andamento della coppia C in funzione dello scorrimento s.
Per passare all'andamento di C in funzione della velocità angolare N basta inserire
nella formula precedente al posto di s, l'equivalente
Il risultato è la stessa curva, ma ruotata simmetricamente, con in ascissa N al posto di s.
Ovviamente occorre stabilire il valore della costante N_0 (velocità di sincronismo),
mentre N è la variabile che va da 0 a
Ricordo che stiamo esaminando un motore a 4 poli alimentato a 50Hz, (quindi
.Il risultato è la stessa curva, ma ruotata simmetricamente, con in ascissa N al posto di s.
. Ricordo che stiamo esaminando un motore a 4 poli alimentato a 50Hz, (quindi
)0
Con
3.217*(0.02/((750-x)/750))/((0.1+(0.02/((750-x)/750)))^2+0.02^2)
Risultato
N0=750 (50HZ)
N0=450 (30HZ)
Ho creato un medolle dell'andamento qui: https://www.desmos.com/calculator/m9uxzyerwg
Adesso dobbiamo vedere cosa succede se vi è una coppia meccanica attaccata si può?
Risultato
N0=750 (50HZ)
N0=450 (30HZ)
No. Nel post[16] è sottolineato che p è la coppia di poli,
quindi per un motore a 4 poli alimentato a 50Hz risulta
Poi non correre troppo!(vedremo dopo gli effetti
della variazione di frequenza (così è sbagliato).
Dobbiamo invece vedere prima a 50Hz l'effetto
di una coppia resistente (Cr).
Di solito questa non è una costante ma cresce esponenzialmente.
Supponiamo ad es. che vari con questa legge:
(Nm)
Puoi tracciare nello stesso grafico le due curve
(C e Cr in funzione di N) e trovare la velocità a cui
andrebbe il motore?
.Poi non correre troppo!(vedremo dopo gli effetti
(Nm)Puoi tracciare nello stesso grafico le due curve
andrebbe il motore?
25 messaggi
e
