Dubbio su questo circuito
[21] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 30 mar 2015, 17:06
Essendo quelle tre resistenze in corto,nel calcolo della resistenza equivalente,le devo contare si o no?
Foto Utentefox24
15 2
[22] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 17:52
Questo il circuito, in cui ho evidenziato il cortocircuito
La corrente I1 che arriva attraverso R1 si trova a un bivio. Da una parte la resistenza e` nulla, dall'altra parte vale R234. La corrente, che non e` scema, passa TUTTA attraverso il cortocircuito, e NULLA attraverso le resistenze. Il cortocircuito fa una tensione nulla: e se c'e` tensione nulla ai capi di una resistenza neanche Mandrake riesce a farci passare corrente attraverso!
A questo punto se nelle resistenze R234 passa NIENTE corrente, il loro valore non e` rilevante, puoi fare quello che vuoi, anche buttarle via, ma dal lato "a sinistra" del cortocircuito non cambia nulla.
[23] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 30 mar 2015, 18:00
Esatto,io nel calcolo le ho eliminate ma il mio prof dice che ho sbagliato.
Foto Utentefox24
15 2
[24] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 18:03
Mi pare strano. La resistenza vista dalla batteria dovrebbe essere (R1//R6)+R5+R7.
Quanto viene la resistenza secondo il tuo prof.? Sei sicuro di aver riportato correttamente il circuito?
[25] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentenunziato » 30 mar 2015, 18:12
fox24 ha scritto: il mio prof dice che ho sbagliato.
Hai la soluzione del tuo prof.? Puoi postarla?
IsidoroKz ti ha fornito la soluzione del circuito e, per il circuito da te disegnato, è quella ed è univoca. Non ci sono altre interpretazioni.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[26] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 30 mar 2015, 18:21
Si il circuito è corretto ho fatto la foto.
secondo il prof, La resistenza vista dalla batteria è (R1//R6)+R5+R7+R234.
Vabbè io ho capito, al massimo glielo richiederò,grazie ancora e scusate per la mia ignoranza in materia.
Foto Utentefox24
15 2
[27] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 18:27
Posta la foto (invia allegato al fondo della pagina).
Per avere la soluzione data dal professore, il circuito dovrebbe essere questo
[28] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 30 mar 2015, 19:24
Domani anche se non ho lezione di fisica, lo cerco e provo a spiegarmi meglio. praticamente li c'è un corto perché i capi delle resistenze sono uniti da un filo..
Foto Utentefox24
15 2
[29] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 19:35
Direi proprio che non ci siano dubbi. La resistenza equivalente vale (R1//R6)+R5+R7.
Cos'e` quella R5 in basso con un tratteggio attorno?
[30] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 30 mar 2015, 19:37
ah si, ci ha dato un secondo esercizio in cui R5 era uno scaldabagno e dovevamo fare vari calcoli, nulla di che.
Foto Utentefox24
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
