consiglio per mini barriera a infrarossi.
[1] consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 mar 2015, 17:30
un caro saluto a tutto il forum, ho bisogno di un consiglio per realizzare una piccola barriera a raggi infrarossi per un plastico ferroviario. anche se non mi è chiara la differenza tra i fotoaccoppiatori ed i fototransistor. cercando on line ho trovato il teft 4300, ma non so come devo fare i collegamenti. in pratica mi serve che il dispositivo, al passaggio di un treno, dia in uscita il segnale per comandare un relè. l'alimentazione del plastico è di 12 vcc. chiedo inoltre , se possibile, che non pubblichiate degli schemi in quanto sono privo della vista. tante grazie, daniele. :(
Foto Utentedanyto
458 3 6
[2] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mar 2015, 17:39
danyto ha scritto:... anche se non mi è chiara la differenza tra i fotoaccoppiatori...
"...L'optoisolatore o il fotoaccoppiatore è un componente elettronico che permette di trasferire un segnale fra due circuiti mantenendo l'isolamento galvanico fra gli stessi.
Simbolo generico dell'optoisolatore, costituito da un LED e un fototransistor
Viene realizzato normalmente accoppiando otticamente un LED con un elemento fotosensibile..."
Non è farina del mio sacco!!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 mar 2015, 17:52
ciao abusivo, adesso è molto più chiaro. quindi un 4n35 è un fotoaccoppiatore? e se ho capito bene, un fotoaccoppiatore ha il pin di uscita separato dall'alimentazione? questa è farina del mio sacco, ma non so se è buona. saluti, daniele. :ok:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[4] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mar 2015, 18:01
Ciao, danyto!
E' un privilegio scambiare quattro "chiacchiere" con te.
Il 4N35 assomiglia ad un integrato dual in line 3+3 ma non ha un piedino di alimentazione.
Al suo interno c'è solo un led ed un fototransistor.
Poi ognuno applica lo schema che più ritiene opportuno.
Quando avevo i capelli tutti biondi mi facevo i fotoaccoppiatori da solo mettendo un led ed una fotoresistenza in un tubicino scuro e sigillavo le estremità.
Oggi si trova di tutto e di più!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 mar 2015, 18:10
ti ringrazio per il complimento. tu cosa mi consigli per questa barriera? la distanza tra rx e tx puo arrivare massimo a 4 cm. il teft 4300 è dichiarato un fototransistor dal negozio dove l'ho trovato, ma facendo vedere l'immagine a mio figlio, mi ha detto che sembra un led a tutti gli effetti, e di conseguenza non so se puo andare bene o esiste qualcosa di meglio. attendo i vostri preziosi consigli. saluti, daniele. :mrgreen:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[6] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mar 2015, 18:22
Si effettivamente assomiglia ad un led ma è sensibile alla luce infrarossa.
Nel data sheet la sua funzione, tra le tante, è di interruttore ottico.
Purtroppo è materia a me oscura, aspettiamo una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 2 apr 2015, 14:54
e allora? sono rimasto con il teft 4300 in mano. mi dite come si collega? grazie, daniele. :-)
Foto Utentedanyto
458 3 6
[8] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 apr 2015, 15:19
Io sono ancora qui, ma...
abusivo ha scritto:...Purtroppo è materia a me oscura...
Qui sopra non è abitudine sollecitare, prima o poi, qualcuno risponderà!
Un po di pazienza e si soddisferà ogni curiosità!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 6 apr 2015, 22:43
Ciao Foto Utentedanyto, potresti spiegarti meglio quando scrivi della barriera che vuoi realizzare?
In particolare, come dovrà funzionare e cosa dovrà "fare"?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[10] Re: consiglio per mini barriera a infrarossi.
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 apr 2015, 22:53
Quel fototransistor va accoppiato con il TSUS4300, un led infrarosso alla giusta lunghezza d'onda.
Maggiore è la luce che riceve e maggiore è la corrente che lascia passare.
belva87 ha scritto:In particolare, come dovrà funzionare e cosa dovrà "fare"?
Mi associo alla domanda, senza altre info è difficile aiutarti.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
