atex polvere
4 messaggi
[1] atex polvere
Buongiorno ci sono delle regole base per la scelta delle apparecchiature in relazione alla presenza di polvere, quindi con nube e strati, in un ambiente classificato atex?
GiacomoCarli83
61 3 - Messaggi: 38
[2] Re: atex polvere
beh per rispondere a questa domanda ci vorrebbero tante pagine diciamo che si deve fare riferimento alle EN 60079-14 (CEI 31-33) Atmosfere esplosive, CEI EN 61241-17 (CEI 31-68) Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili, in riferimento alla tua domanda della scelta dell’apparecchiatura in relazione alla nube ed allo strato ti dico questo, nel caso di nube, per evitare che le apparecchiature elettriche inneschino una nube di polvere con temperatura di accensione Tcl è sufficiente, in teoria, che la loro temperatura superficiale massima (T) non superi Tcl; di fatto la norma introduce un coefficiente di sicurezza e assume una temperatura massima Tmax cl = (2/3) Tcl, pertanto le apparecchiature devono avere una temperatura superficiale massima (T) ≤ Tmax cl = (2/3) Tcl, nel caso di strato, se si possono formare strati di polvere, bisogna evitare che le apparecchiature elettriche possano accendere lo strato di polvere. Per ogni tipo di polvere è definita la temperatura minima di accensione per uno strato di 5 mm di spessore T=5mm. La temperatura massima (Tmax l) per evitare l’accensione degli strati di polvere deve essere inferiore di 75 K (margine di sicurezza) rispetto alla temperatura minima di accensione dello strato di 5 mm di spessore.
Si ha pertanto: Tmax l = T5mm – 75
[3] Re: atex polvere
Quelle che hai evidenziato sono le ultime norme da seguire? Grazie per la risposta
GiacomoCarli83
61 3 - Messaggi: 38
[4] Re: atex polvere
E' corretta la risposta di iosolo35, preciso solo che la norma CEI EN 61241-17 è stata abrogata, e sostituita dalla CEI EN 60079-17:2008-10 (CEI 31-34). Per la scelta delle apparecchiature, invece, si fa riferimento alla norma EN 60079-14 (CEI 31-33). Attenzione, perché di quest'ultima è uscita un'edizione aggiornata il 1 Dicembre 2014.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
