SPD su apparecchio di classe II
[11] Re: SPD su apparecchio di classe II
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 31 mar 2015, 11:18
Per clienti particolarmante esigenti, io collego al palo. Magari verifica che la resistenza sia minore di 10 ohm altrimenti puoi collegare i pali tra loro
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[12] Re: SPD su apparecchio di classe II
Messaggioda Foto Utentetraferro » 18 dic 2015, 22:26
Ciao a tutti,
intervengo nella discussione anche se in ritardo.
La soluzione 1+1 va bene in impianti di classe II senza differenziale.
Molti apparecchi di illuminazione stradale vengono prodotti già con un spd interno che può essere collegato in modo comune per impianti in classe I o differenziale per impianti in classe II. Nel primo caso va connesso a terra nel secondo caso il manuale del costruttore (Philips) parla di connessione alla terra funzionale dell'armatura (in classe II) e quindi non connesso al palo. Nel frattempo sapete se la nota sottoposta a l'inchiesta pubblica è stata approvata?
Foto Utentetraferro
15 1 2
[13] Re: SPD su apparecchio di classe II
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 dic 2015, 22:59
Ma se il palo ha la guaina anticorrosione, funziona ugualmente da dispersore?
568 3 4 8
