Tele System TS7800HD morto
[1] Tele System TS7800HD morto
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 29 mar 2015, 16:45
Ciao a tutti, possiedo un Tele System TS7800HD che poco fa ha spesso di accendersi.. praticamente era da tempo che non lo usavo, lo vado a collegare, si accende, faccio una ricerca di canali e si riavvia attendo.. provo di nuovo e si riavvia.. quindi faccio un reset, fa la ricerca.. tutto ok.. dopo un poco che guardo un canale.. si riavvia cerco sul forum.. e vedo che in molti hanno avuto problemi simili.. ed è stato l' interruttore posteriore,quindi provo ad escluderlo tramite ponticiello.. ma non risolvo.. continua a riavviarsi.. ma dopo tutti questi riavvii adesso non da piu' segni di vita... :cry: :?
Mi potete aiutare? che test posso fare per vedere quale pezzo non funziona?I condensatori sembrano apposto; Possiedo un multimetro, l' alimentatore l' ho testato, ed escono 12v e la corrente arriva fino l' interruttore interno del decoder.. quindi il problema è sulla scheda madre del decoder.. vi allego delle foto.. magari riuscite a vedere qualche anomalia che io non vedo..
#-o
[2] Re: Tele System TS7800HD morto
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 29 mar 2015, 17:16
Altre foto..
[3] Re: Tele System TS7800HD morto
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 apr 2015, 21:52
se l'alimentatore l'hai testato senza carico e misurando solo la tensione non basta , va testato sotto carico.vedi se riesci a lasciare il tester inserito e vedere cosa succede in caso di guasto.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Tele System TS7800HD morto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2015, 22:07
angelo255 ha scritto:ed è stato l' interruttore posteriore,quindi provo ad escluderlo tramite ponticiello.. ma non risolvo.. continua a riavviarsi.. ma dopo tutti questi riavvii adesso non da piu' segni di vita... :cry:
Ma perché prima di toccare senza sapere, non si chiama il centro assistenza ?
#-o #-o #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
