Modello matematico motore asincrono
[21] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utentekingpaic » 31 mar 2015, 20:56
Cos' va bene?
https://www.desmos.com/calculator/2rxe4dk136
Ho ridimensionato il K per avere una CM di 20, e sto basso con gli Hz se no si vede male, N0 risulta 150 la velocità intersecata con la coppia risulta poco più di 148, ma c'è qualcosa che non va :(
Foto Utentekingpaic
0 1 2
[22] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2015, 22:23
Nel link non si vede nulla!
kingpaic ha scritto:Ho ridimensionato il K per avere una CM di 20, e sto basso con gli Hz se no si vede male,
:?: Non devi ridimensionare niente, ma devi rivedere i tuoi calcoli.
A 50Hz la Cmax dovrebbe essere circa 8 Nm a 1200 g/min, mentre
la velocità corrispondente alla Cr dovrebbe essere poco più di 1400 g/min.
Lascio a te calcolare il valore di Cr a questa velocità.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 apr 2015, 7:13
Nessuna risposta?
E' così difficile tracciare le curve della coppia motrice e di quella resistente?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteCosimo1988 » 14 mag 2015, 16:08
per simularlo bene devi essere abbastanza bravo con matlab e simulink, come minimo ti serve un corso di azionamenti elettrici
0 1 2
[25] Re: Modello matematico motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteCosimo1988 » 14 mag 2015, 16:10
per farti capire quanto è complicato ti dico che io l'ho fatto un paio di mesi fa e già avrei dei problemi a rifarlo ora
0 1 2
Torna a Macchine elettriche
