Mike ha scritto:Non paragoniamo la merda con la cioccolata!
Lì c'è il Common Law, poche leggi e tanta libertà alla persona e di conseguenza responsabilità. Da noi devono farti una legge anche per dirti come usare la carta igienica.
Non credo che la colpa sia del common law o del civil law (che peraltro si stanno avvicinando molto, come gli stessi padri del CL anglosassone ammettono) ma della civiltà. La libertà in UK non è così tanta quanto forse si crede da lontano. Ogni città è diventata un ricettacolo di telecamere e non puoi nemmeno pisciare in un angolino per strada che compare una volante e ti fa ottanta sterline di multa (visto di persona, pur non essendo il pisciatore
). Per fortuna, per certi versi, un uomo civile non piscia per strada (tranne grandi emergenze). Ma ci si dovrebbe basare sulla civiltà (come in Svizzera), non sulla legge o sulle telecamere. Detto questo sulla cioccolata e la merda sono abbastanza d'accordo, ma probabilmente per ragioni diverse. Siamo un paese incivile e fin troppo libero (nel senso mafioso del termine però che significa poter derogare da tutto, se si hanno i soldi per farlo, e quindi non essere liberi per nulla).
Anche parlando di impianti, comunque, in UK le cose non sono così libere. Per esempio prova a mettere un interruttore o una presa con un minimo di potenza in bagno e ti fucilano seduta stante, prova a non mettere la luce di emergenza o il segnalatore antifumo e sei lapidato. E poi si ritrovano con salvavita che funzionano con dei fusibili dell'anteguerra che ogni tanto, puff, ovviamente fondono e bye bye security.
