Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperature
[1] Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperature
Messaggioda Foto Utente001101 » 4 apr 2015, 19:44
Buonasera,
girando nel fantastico mondo delle Stampanti 3D ho fatto la conoscenza delle "Cartucce Riscaldanti"
in particolare:
C.R. da 12V per 30W
C.R. da 24 V per 30W
C.R. da 12V per 40W
C.R. da 24 V per 40W
C.R. da 220 V per 120W
Ho tante domande,
vorrei iniziare da queste:
che differenza c'è tra i 12V e i 24 V per la stessa potenza?
consumo solo più corrente con i 12V oppure varia anche la temperatura max di esercizio?
nel caso in cui volessi far funzionare le cartucce riscaldanti alla massima temperatura è sufficiente collegare i fili direttamente alla presa elettrica, nel caso di quella da 220 V ?
Foto Utente001101
18 4
[2] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utentealdofad » 4 apr 2015, 20:57
Non comprare quella a 220 V. Mi stupisco di come abbiano avuto il coraggio di proporla, roba da matti! Oltretutto quella potenza e' inutile anche per il nylon.
Per il resto ogni risposta ti sara' chiara considerando la solita legge di Ohm:
V=I•R
e
P=I²•R
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utente001101 » 4 apr 2015, 22:15
scartando quella da 220 V, in effetti anch'io temevo di poterci rimettere le penne essendo cinese poi....
come posso fare per sapere quale temperatura massima raggiungono?
come posso farla funzionare? (ho un carica batterie che fornisce sia 12V che 24 V) posso usare quello?
Foto Utente001101
18 4
[4] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utentealdofad » 4 apr 2015, 22:32
Fai il conto di quanta corrente serve con:
P=V•I
Foto Utentealdofad
853 4 5
[5] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utente001101 » 5 apr 2015, 12:42
Che significa fai il conto della corrente??
usando quello da 12V da 40W la corrente è 3,34A
a me interessa sapere:
1) la temperatura che può raggiungere quella cartuccia?
2) collegando i cavi direttamente a presa da 12V ottengo temperatura riscaldamento max oppure min?
3) come costruisco (o dove trovo) un semplice regolatore di temperatura?
Foto Utente001101
18 4
-1
[6] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utente001101 » 7 apr 2015, 12:38
up
Foto Utente001101
18 4
[7] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utentealdofad » 7 apr 2015, 14:16
Ma la stampante 3D non ce l'hai già? Io credevo che ti si fosse rotto l'elemento riscaldante
Foto Utentealdofad
853 4 5
[8] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utente001101 » 7 apr 2015, 14:47
No, non ne possiedo una.
Vorrei sapere come far funzionare le cartucce senza schede tipo ramps arduino etc..
Ciòè è sufficiente un dimmer? si no
le domande che ho fatto sopra poi sono sempre valide...
se qualcuno può aiutarmi non sarebbe male :ok:
Foto Utente001101
18 4
[9] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utentealdofad » 7 apr 2015, 19:03
Prima ti ho indicato la legge di Ohm e altre due formule, non saprei che altro dire. Quindi rispondo testualmente alle domande
001101 ha scritto:1) la temperatura che può raggiungere quella cartuccia?
2) collegando i cavi direttamente a presa da 12 V ottengo temperatura riscaldamento max oppure min?
1) Dipende soprattutto dalla temperatura ambiente e dalla struttura in cui e' montata
2) Massima. Interpretando molti aspetti della domanda
3) cercando con la parola "termostato"
Foto Utentealdofad
853 4 5
[10] Re: Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperatu
Messaggioda Foto Utente001101 » 8 apr 2015, 14:04
Caro Aldo,
volendo usare una cartuccia da 12V da 30W
non capisco come mettere il tutto in pratica.
Cioè dovrei mettere una resistenza in serie alla cartuccia tale che R=I^2/W dove I=W/V ?
come metto in relazione i valori di tensione alla temperatura?
se a 12V corrispondono 400° (per esempio) a 10V corrisponderà un valore in °C dato da una proporzione lineare?
ma soprattutto considerando questo tipo di cartuccia 12v dda 30W a quanto corrisponde la temperatura massima? (hai una formula anche per questo?)
e poi ho trovato un paio di termostati, ma io devo arrivare ad una temperatura di esercizio che vari tra i 210°C e i 250°C
possono andare bene comunque?
I regolatore
II regolatore
Foto Utente001101
18 4
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
