Buonasera,
girando nel fantastico mondo delle Stampanti 3D ho fatto la conoscenza delle "Cartucce Riscaldanti"
in particolare:
C.R. da 12V per 30W
C.R. da 24 V per 30W
C.R. da 12V per 40W
C.R. da 24 V per 40W
C.R. da 220 V per 120W
Ho tante domande,
vorrei iniziare da queste:
che differenza c'è tra i 12V e i 24 V per la stessa potenza?
consumo solo più corrente con i 12V oppure varia anche la temperatura max di esercizio?
nel caso in cui volessi far funzionare le cartucce riscaldanti alla massima temperatura è sufficiente collegare i fili direttamente alla presa elettrica, nel caso di quella da 220 V ?
Cartuccia riscaldante Tensioni e Regolatori di temperature
10 messaggi
Non comprare quella a 220 V. Mi stupisco di come abbiano avuto il coraggio di proporla, roba da matti! Oltretutto quella potenza e' inutile anche per il nylon.
Per il resto ogni risposta ti sara' chiara considerando la solita legge di Ohm:
V=I•R
e
P=I²•R
V=I•R
e
P=I²•R
scartando quella da 220 V, in effetti anch'io temevo di poterci rimettere le penne essendo cinese poi....
come posso fare per sapere quale temperatura massima raggiungono?
come posso farla funzionare? (ho un carica batterie che fornisce sia 12V che 24 V) posso usare quello?
Che significa fai il conto della corrente??
usando quello da 12V da 40W la corrente è 3,34A
a me interessa sapere:
1) la temperatura che può raggiungere quella cartuccia?
2) collegando i cavi direttamente a presa da 12V ottengo temperatura riscaldamento max oppure min?
3) come costruisco (o dove trovo) un semplice regolatore di temperatura?
No, non ne possiedo una.
Vorrei sapere come far funzionare le cartucce senza schede tipo ramps arduino etc..
Ciòè è sufficiente un dimmer? si no
le domande che ho fatto sopra poi sono sempre valide...
se qualcuno può aiutarmi non sarebbe male
Prima ti ho indicato la legge di Ohm e altre due formule, non saprei che altro dire. Quindi rispondo testualmente alle domande
1) Dipende soprattutto dalla temperatura ambiente e dalla struttura in cui e' montata
2) Massima. Interpretando molti aspetti della domanda
3) cercando con la parola "termostato"
001101 ha scritto:1) la temperatura che può raggiungere quella cartuccia?
2) collegando i cavi direttamente a presa da 12 V ottengo temperatura riscaldamento max oppure min?
Caro Aldo,
volendo usare una cartuccia da 12V da 30W
non capisco come mettere il tutto in pratica.
Cioè dovrei mettere una resistenza in serie alla cartuccia tale che R=I^2/W dove I=W/V ?
come metto in relazione i valori di tensione alla temperatura?
se a 12V corrispondono 400° (per esempio) a 10V corrisponderà un valore in °C dato da una proporzione lineare?
ma soprattutto considerando questo tipo di cartuccia 12v dda 30W a quanto corrisponde la temperatura massima? (hai una formula anche per questo?)
e poi ho trovato un paio di termostati, ma io devo arrivare ad una temperatura di esercizio che vari tra i 210°C e i 250°C
possono andare bene comunque?
I regolatore
II regolatore
I regolatore
II regolatore
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
