da
gill90 » 8 apr 2015, 16:31
Diciamo che con gli zener è sempre meglio tenersi alti con la corrente piuttosto che bassi. Il motivo lo vedi caratterizzando il circuito e studiandone il punto di lavoro. Se parti con lo schema
per trovare il punto di lavoro (ossia la
) devi impostare l'equazione di maglia e conoscere la caratteristica esterna (
) dello zener, che è del tipo
poiché con le convenzioni usate
, che equivale a
(ossia l'equazione di una retta con pendenza crescente al decrescere di R), il tuo obiettivo è trovare l'intersezione tra tale retta e la caratteristica espressa prima, cioè:
Come puoi immaginare, lo scopo è porre l'intersezione il più possibile a ridosso della curva "verticale" a tensione
(curva verde). Poiché la tensione che misuri col tester è la
, per R alte, l'intersezione ti dà un punto a tensione
in prossimità del flesso, che non coincide con la
da te voluta (curve gialla e rossa).
Per questo motivo, quando utilizzi resistenze di valore troppo alto, il rischio è quello di impostare un punto di lavoro che ti sfalsa le misure dandoti dei risultati che sono, in accordo al grafico, a valore assoluto più basso.
