Display LCD con connettore DB25
[1] Display LCD con connettore DB25
Messaggioda Foto Utentegenodave » 8 apr 2015, 20:24
ciao a tutti,
avete mai visto questo tipo di display collegato con un connettore (credo) db25?
esiste un adattatore per collegarlo per esempio con una VGA?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 8 apr 2015, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immotivato uso del maiuscolo nel titolo
Foto Utentegenodave
5 3
[2] Re: Display LCD con connettore DB25
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 apr 2015, 20:40
Ciao Foto Utentegenodave, ma quale display, hai la possibilità di riportare un riferimento, un link ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Display LCD con connettore DB25
Messaggioda Foto Utentegenodave » 19 apr 2015, 12:42
ecco la foto
Foto Utentegenodave
5 3
[4] Re: Display LCD con connettore DB25
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 apr 2015, 14:32
Ah, beh, allora è tutto chiaro.
Concedimi un accenno d'ironia ... no quello non lo ho mai visto ma qualche sigla, codifica esterna o qualche serigrafia (all'interno).
Magari hai già guardato e non c'è nulla, ma se non ce lo fai sapere, la necessità d'informazioni per riuscire a identificarlo rimane.
Comunque, nella parte inferiore c'è un connettore al quale, forse, va portata l'alimentazione, mentre il db25 femmina, per quanto se ne sa, potrebbe anche essere una LPT.
Ma che display è (che tipo di visualizzazione), ti sembra datato o recente ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Display LCD con connettore DB25
Messaggioda Foto Utentegenodave » 19 apr 2015, 14:42
il display è uno Sharp ma a parte il modello, a me interessava (visto che è un display industriale di una macchina e mi si è rotto) sostituirlo con un normale display in quanto deve solo fare una visualizzazione.
Mi chiedevo se questo connettore (qui femmina ma sulla macchina è ovviamente maschio) si potesse "convertire in un VGA o qualcosa di simile per mettere un qualsiasi LCD.
Un po' piu' chiaro?
Foto Utentegenodave
5 3
[6] Re: Display LCD con connettore DB25
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 apr 2015, 15:12
genodave ha scritto:il display è uno Sharp ma a parte il modello
... cosa fondamentale invece conoscere il modello se si vuole procedere ad una sostituzione, come intendi fare tu, solo che non scrivi quello che dovresti riportare.
E quanto riportato adesso lo potevi fare anche prima.
Ancora non so quel connettore, sulla tua macchina, che tipo di collegamento realizza.
genodave ha scritto:Un po' piu' chiaro?
è nel tuo interesse provare ad esserlo, spero per te che con solo quella immagine ci sia qualcuno in grado di fornirti una indicazione certa.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Display LCD con connettore DB25
Messaggioda Foto Utentegenodave » 25 apr 2015, 19:09
ciao
ecco il modello del diaplay
Foto Utentegenodave
5 3
