Buongiorno,
volevo chiedere se la caduta di tensione su una linea trifase bt può dipendere anche dalla tipologia di posa del cavo e se si in che modo
grazie
caduta di tensione trifase
6 messaggi
Si'. Per diversi motivi e non solo in bt.
La portata del sistema dipende anche dalla tipologia di posa (ambiente esterno e formazione del fascio di cavo) attraverso i quattro fattori di correzione: k1, k2, k3 e k4:
A prescindere dalla portata del sistema, per qualsiasi valore di corrente ammissibile, la c.d.t. dipende dalla tipologia di posa:
In molte situazioni queste motivazioni lasciano il tempo che trovano. Spesso, a parità di carico, se vuoi diminuire la c.d.t. non ti rimane che aumentare la sezione dei cavi.
- K1 =fattore di correzione per temperature diverse da 20 °C;
- K2 = fattore di correzione per gruppi di più circuiti affiancati sullo stesso piano;
- K3 =fattore di correzione per profondità di posa diverse da 0,8 m;
- K4 =fattore di correzione per terreni con resistività termica diversa da 2 km/W;
- varia la mutua influenza elettromagnetica fra i cavi e quindi la reattanza unitaria (importante);
- effetto di prossimità che praticamente riduce la sezione geometrica disponibile alla circolazione della corrente. Aumenta la resistenza elettrica e quindi aumenta la c.d.t (importante per sezione elevate dei cavi);
- Varia la mutua influenza termica fra i cavi e quindi variano i parametri elettrici (come la resistenza elettrica);
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Grazie per l'esaustiva risposta
Ma dovendo trattare una linea trifase BT da circa 450 m secondo lei trascurando tutto ciò che ha detto si commette un grosso errore ho è ininfluente
La c.d.t. dipende dalla tipologia di posa e dal carico alimentato. Per il resto, la sola lunghezza non è sufficiente per rispondere alla tua domanda e certamente non si prenderanno in considerazioni effetti fisici come quello di prossimità.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Utilizzando la formula generica riportata nei vari cataloghi dei cavi cdt=CT*I*L con CT tabellato in funzione del Cosfi
Il tipo di posa influisce quindi sui valori di resistenza e reattanza per il fatto che ad esempio un cavo interrato riscalda più di uno in aria giusto?
Le tabelle fanno sempre riferimento a valori alti di temperatura (90°)
Non si capisce se e' un caso reale oppure un esercizio.
Comunque, se la normativa CEI non e' cambiata, le tabelle fanno riferimento a linee elettriche con temperature di esercizio pari a 90 °C (isolamento in gomma) e 70 °C (isolamento in PVC) e pertanto resistenze dei conduttori riferite ai due valori di temperatura.
Varia la formazione delle anime conduttrici dei cavi al variare della sezione (conduttori in rame).
Reattanze calcolate alla frequenza di 50 Hz.
Disposizione in piano con cavi affiancati per linee monofasi e a trifoglio per linee trifasi.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
6 messaggi
