Problemi con un alimentatore atx
[11] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentespud » 10 apr 2015, 0:24
simo85 ha scritto:Gli ATX non mi sembra che abbiano la protezione di corrente
Yes ce l'hanno, se vanno in corto o se gli chiedi troppo si spengono.
posta mi ha preceduto :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[12] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 apr 2015, 0:30
OK grazie per le info ! :-)
EDIT: credo che ho confuso con la regolazione di corrente. #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 10 apr 2015, 8:00
Che ci possano essere problemi di eccessivo assorbimento è probabile, ma non oso immaginare a quale "caos elettromagnetico" ci possa essere allo scoccare della scintilla...
Riutilizzare alimentatori da PC è solo per emergenza, non per uso continuato...
5.093 3 6 8
[14] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentespud » 10 apr 2015, 12:57
Non è un problema di uso continuo, è un problema di picchi transitori, ci sono oggetti che con l'alimentatore da PC non riesce a far accendere, tipo motori o quella cosa che sta cercando di alimentare l'OP.
Non è vero che generano schifezze elettromagnetiche in modo così drammatico, il PC non funzionerebbe.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[15] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 10 apr 2015, 14:05
Io mi riferivo infatti all'uso che ne sta facendo l'OP.
5.093 3 6 8
[16] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 10 apr 2015, 15:43
Io in realtà volevo fare un trasformatore che mi da varie tensioni, un trasformatore tipo quelli del laboratorio di fisica o elettronica. Per non dover cambiare il trasformatore ogni volta che cambio circuito.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[17] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentespud » 10 apr 2015, 15:47
Quello si può fare, leggi qua.
Tieni sempre in considerazione che ha i limiti che ti abbiamo indicato nei messaggi precedenti.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[18] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 10 apr 2015, 18:57
GRAZIE A TUTTI!!!!!! :ok:
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[19] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteArrow » 12 apr 2015, 1:38
Da qualche parte avevo letto che collegare il cavo verde (PS-ON credo si chiami) bisognava collegarne un altro per far erogare all'atx tutta la corrente disponibile su qeull'uscita, solo che non mi ricordo che "pin" era...
Foto UtenteArrow
103 1 6
[20] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 12 apr 2015, 2:45
Da quello che ho letto su internet si dovrebbe collegare il filo grigio tramite un resistore di 10 watt ma no lo so a quale filo. :D
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 236 ospiti
