consigli per filtro passa basso.
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
un caro saluto a tutto il forum,ho bisogno di realizzare un filtro passa basso per un subwoofer, ma per le tante cose lette mi sono più confuso che persuaso. mi date qualche consiglio su come calcolare questo filtro? il sub in questione è il gto 804 della jbl, e questi sono i parametri fs 29,6 Hz e qts 0,42. in attesa dei vostri consigli vi ringrazio e vi saluto, daniele. :
Il calcolo non è difficile, è una formula alla fine, quello che è più complicato è fare un buon compromesso con i componenti che poi andrai ad usare. Se vuoi ti posto la formula però devi dirmi di che ordine vuoi che sia il filtro.
Ps: tempo fa ho fatto un video su youtube, magari ti può aiutare a capire qualcosa, o iniziare ad avere un'idea più concreta.
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
ciao e grazie per la tua risposta. sinceramente non so se puo andare bene un filtro del primo ordine o altro. se puoi fornirmi le formule per filtri del primo e del secondo ordine te ne sarei grato. saluti, daniele.
Ma è fondamentale decidere se usare uno del primo ordine o del secondo, perché è da questo che dipende il numero di componenti da usare e la qualità del filtro... Volendo se devi solamente usare un woofer potresti permetterti il lusso di farne uno anche del terzo ordine...
Comunque le formule più semplici che puoi trovare per un filtro del secondo ordine con cella LC son queste:
Risultati direttamente in mH e uF.
Z è il valore dell'impedenza di carico e m è il fattore di correzione, a te le scelte di detti valori
ciao aletox, grazie per le formule, ma il fattore di correzione m dove lo trovo? non l'ho mai incontrato nei parametri degli altoparlanti. saluti, daniele.
infatti m è un fattore di correzione che tiene conto del fatto che le formule di cui sopra sono applicate ad un filtro con carico costante, e altri elementi. E' associato al filtro e non all'altoparlante.
Il numero di ordine del filtro dipende dall'attenuazione che si vuole dare, e poi di conseguenza dal numero di componenti reattivi (induttori e/o condensatori).
I valori dei componenti dipendono dai valori normalizzati degli stessi, in base al tipo di approssimazione e dall'ordine richiesto.
abusivo ha scritto:Bellissimo l'avvolgitore "digitale manuale" del video!!!
Grazie mille
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
