Raspberry... prima accensione... problemi connessione LAN
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto UtenteArrow » 12 apr 2015, 13:27
o se hai il dhcp potresti guardare nella pagina del modem di tutti i dispositivi connessi, dovresti vedere l'indirizzo ip della raspi
Foto UtenteArrow
103 1 6
[12] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 apr 2015, 13:40
Ma se va in timeout non riesce proprio ad ottenere l'ip...
5.093 3 6 8
[13] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto UtenteArrow » 12 apr 2015, 13:46
si, ma hai controllato se l'ip è giusto?
Foto UtenteArrow
103 1 6
[14] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 apr 2015, 19:49
bobina ha scritto:
Codice: Seleziona tutto
netstat -an | grep LISTEN
Vedi in ascolto la porta 22?
questo comando mi da:
tcp 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
Foto Utentecencia01
10 4
[15] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 apr 2015, 20:00
simo85 ha scritto:Ecco, posta il contenuto relativo alla periferica eth0 del file /etc/network/interfaces .
Puoi eseguire
# dhclient eth0
Debian Wiki ha una ottima pagina relativa alla configurazione di rete: https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
vi interfaces ->
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
ma con dhclient etho devo settare il rasp come indicato nel libro? 192.168.0.43?
Foto Utentecencia01
10 4
[16] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentebobina » 12 apr 2015, 20:11
Con dhclient eth0 avvii una sessione di richiesta ip al server DHCP presente sulla tua lan.
Al momento il tuo raspberry è già configurato per chiedere un ip all'avvio se non lo ottiene bisogna capire se il dhcp server sta funzionando e come.
Ho visto che hai risposto al comando netstat -an ma non ci hai detto se eth0 sul raspberry ha l'ip e se si quale, inoltre questo ip è nella stessa rete del tuo PC.
Hai provato a fare un ping al raspberry, mi aspetto che non ti risponde.
Inoltre dovresti aggiungere qualche dettaglio, chi fa da DHCP server sulla tua rete?
Oppure segui il consiglio di eolina dove ti dice di configurare un ip statico sul raspberry ma dovrai farlo anche sul tuo PC e metterlo nella stessa rete.
Foto Utentebobina
212 6
[17] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto UtenteArrow » 12 apr 2015, 20:23
Magari se ti trovi un file interfaces vergine su internet? Lo dovresti trovare.
er quanto riguarda l'ip statico puoi benissimo settarlo sulla raspi e puoi benissimo non metterlo in altri dispositivi connessi alla rete, l'importante è che i primi 3 campi dell'indirizzo siano corrispondenti alla rete e l'ultimo sia disponibile, esempio:
l'indirizzo del modem è 192.168.1.1 e del PC di casa 192.168.1.20 . Devi mettere un indirizzo tipo questo: 192.168.1.x dove la è è un numero compreso tra 0 e 255 e non deve essere un numero già usato: quindi 1 e 20 non li puoi usare.
Foto UtenteArrow
103 1 6
[18] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 apr 2015, 20:27
bobina ha scritto:Con dhclient eth0 avvii una sessione di richiesta ip al server DHCP presente sulla tua lan.
Ho fatto le seguenti modifiche:
in /etc/network/interfaces ho inserito
address 192.168.0.43
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast e gateway
Inoltre da automatico ho messo manuale sul PC:
address 192.168.0.42
il ping da raspberry non funziona: ping 192.168.0.42
per maggior chiarezza del problema:
ho il mio PC portatile connesso LAN con Raspberry -> Putty e WINSC non si connettono -> Ho modificato il file INTERFACES con gli indirizzi sopraindicati -> il Ping sia da Raspberry che da PC non raggiungibile....
Ultima modifica di Foto Utentecencia01 il 12 apr 2015, 20:32, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentecencia01
10 4
[19] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentebobina » 12 apr 2015, 20:32
Arrow ha scritto:l'importante è che i primi 3 campi dell'indirizzo siano corrispondenti alla rete e l'ultimo sia disponibile, esempio:
Questo è vero solo se il netmask impostato sulle interfaccie di rete è 255.255.255.0 che è la classe C. Inoltre è sconsigliato usare IP statici in una rete servita da DHCP, a meno che non si conosce l'intervallo (range) degli IP in cui il DHCP opera in modo da impostare gli ip statici fuori da questo intervallo.
C'è il rischio che il DHCP rilasci un ip assegnato staticamente, ci sono delle implementazione di server DHCP fatte davvero male in giro.
ll ping da raspberry non funziona: ping 192.168.0.42
Sul tuo PC se dai il comando
arp -a -n
cosa ottieni? Dovresti avere una riga con l'ip del raspberry
EDIT
dopo la modifica dei file interfaces hai riavviato il servizio di rete?
/etc/init.d/networking restart
EDIT2
potresti riportare anche l'output del comando ifconfig eth0 così magari salta agli occhi qualcosa che le parole non riportano
Foto Utentebobina
212 6
[20] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto UtenteArrow » 12 apr 2015, 20:39
Andando un po' ot con la risposta:
grazie, non lo sapevo. Speriamo allora che il mio modem funzioni a dovere, ho mezza rete a dhcp e mezza statica ahahah :mrgreen:
Foto UtenteArrow
103 1 6
Torna a PC e informatica
