Termostato
[1] Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 12 apr 2015, 14:43
Buongiorno,
sapete dove poter reperire un piccolo termostato tipo questo: Dimmer 12V-24V
che permetta di regolare la temperatura, di una cartuccia riscaldante, tra i 210°C e i 250°C ?
Grazie :cool:
Foto Utente001101
18 4
[2] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utentealdofad » 12 apr 2015, 15:11
Quello non e' un termostato ma un dimmer e presumibilmente con uscita PWM
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 12 apr 2015, 17:12
e che differenza c'è?
termostati a 12-24V ne ho trovati pochi e tutti a prezzi esagerati.
Qualche cineseria per qualche piccolo test non ce ne sono?
ma sopratutto se volessi farne uno io (cosa sconsigliatissima) dove lo trovo uno schema del circuito?
io la buona volontà ce la metto, ho cercato su internet, ma niente di che ho trovato
p.s.
PWM a modulazione di segnale.. ? e non va comunque bene? il problema è la temperatura ...come scrivermi una curva e capire a che punto della manopola si ha il range 210° 250°
questo proprio non so come risolverlo
Foto Utente001101
18 4
[4] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 apr 2015, 18:32
Non credo tu possa trovare facilmente un termostato regolabile da 210 a 250°C
(trovi da 10 a 80°C), ma una regolazione ON-OFF
è possibile con termoresistenza e circuito comparatore,
(vedi termoresistenze)
ma questo richiede conoscenze (e attrezzature) di elettronica.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 13 apr 2015, 13:14
Come riescono a regolare la temperatura dell'estrusore sulle stampanti 3D ?
...prendendo in considerazione magari una scheda Ramp 1.4
Foto Utente001101
18 4
[6] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 apr 2015, 14:25
Essenzialmente una soluzione può essere questa:
PT100 è la termoresistenza che rileva la temperatura
e l'uscita dell'amplificatore operazionale (opportunamente amplificata)
può controllare l'inserimento o lo stacco della resistenza riscaldante.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 13 apr 2015, 17:45
ehm... lo ammetto, per me è simile all'arabo...
però se uso un resistore variabile in serie alla cartuccia riscaldante, e prendo l'uscita da un alimentatore con In 220 ed out 12V potrebbe funzionare uguale?
Foto Utente001101
18 4
[8] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 apr 2015, 17:52
No. Non inventare soluzioni impossibili...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 apr 2015, 21:58
Cerca con google XMT-7100. Costa poco e eviti di fare danni :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 13 apr 2015, 22:07
mizzeca #-o boiler sono 58€urozzi nonono [-X
edit...
cosa ne dici di questo Pid controller
sarei più propenso per questo, in realta: Controller
ma non ho capito come si regola poi la temperatura...?
Ultima modifica di Foto Utente001101 il 13 apr 2015, 22:11, modificato 2 volte in totale.
Foto Utente001101
18 4
Visitano il forum: Nessuno e 250 ospiti
