VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
[11] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 25 feb 2013, 0:42
Non so. Comunque quando compri il monitor per esterno vai a vedere l'intervallo di temperature dentro cui può funzionare (te lo devono specificare). Se la temperatura ambiente resta sempre compresa dentro quei limiti fai a meno di riscaldare il contenitore.
Forse con qualche sacchettino di gel di silice all'interno del contenitore elimini anche l'umidità interna e il rischio di condensa (ma aspettiamo qualche opinione in più, io ne so poco o niente).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[12] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 25 feb 2013, 12:59
Intanto io pian piano indago in rete per vedere se trovo qualcosa
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[13] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 mar 2013, 17:37
Accidenti è più difficile di quello che pensavo trovare un monitor o una custodia protettiva per esterno
Nessuno per caso ha news?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[14] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 mar 2013, 15:17
Sono arrivato a trovare un monitor da 6,5" per esterno IP65 - temp. funzionamento -10 +50 °C che posso appendere vicino al citofono esistente.
L'unico problema è che l'ingresso video è solo VGA
Qualcuno sa dirmi come posso interfacciarlo con un impianto videocitofonico classico a 2 fili digitale?
Infatti io pensavo di montare un videocitofono digitale classico (Urmet, elvox, ecc.) e a questo impianto devo poter collegare il monitor esterno e una telecamera interna, qualcuno mi può aiutare su come fare i collegamenti?
saluti
r18.pdf
(4.13 KiB) Scaricato 139 volte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[15] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto Utenteluponero76 » 14 apr 2015, 12:01
da sordo poco segnante mi sfugge l'utilità di questa doppia comunicazione... da dentro e da fuori.
ne conosco molti ma non ho mai sentito niente di questa configurazione
perdono se riesumo questo vecchio thread ma la curiosità m'e' troppa !
allò
15 3
[16] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 apr 2015, 14:05
Per poter dialogare con il linguaggio dei segni, anche se onestamente se ti citofona il postino o l'omino della lettura gas c'hai poco da dialogare ....
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[17] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto Utenteluponero76 » 14 apr 2015, 14:12
mi sa che non si e' molto chiari nell'utilizzo.
intendo per il committente
io HO il videocitofono
e abito in appartamento
se qualche sconosciuto suona
io scendo e gli vado a "parlargli" faccia a faccia e non importa se piove grandina vento tempesta meteorite
amen
allò
15 3
[18] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 apr 2015, 14:22
Ti do ragione però il cliente questo ha chiesto e questo gli è stato dato.......... sarebbe interessante sapere se adesso lo usa e se gli è utile.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[19] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto Utenteluponero76 » 14 apr 2015, 14:30
concordo con te duracell sulle richieste di ogni "cliente" anche a me piacerebbe se gli e' di utilità vista cosi.
15 3
[20] Re: VIDEOCITOFONO PER SORDOMUTI E LINGUAGGIO DEI SEGNI
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 apr 2015, 14:37
Se vuoi ti do la sua mail
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Torna a Automazione civile
