Termostato
[11] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 apr 2015, 22:09
001101 ha scritto:mizzeca #-o boiler sono 58€urozzi nonono [-X
http://www.dx.com/p/xmt7100-1-3-screen- ... SwiMPmUeao
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 13 apr 2015, 22:12
edit...
cosa ne dici di questo Pid controller
sarei più propenso per questo, in realta: Controller
ma non ho capito come si regola poi la temperatura...?
Foto Utente001101
18 4
[13] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 apr 2015, 22:22
Il primo è un controller e va bene. Il secondo è un relé ed è un accessorio per il controller. Inoltre ti ci serve una sonda (una qualsiasi termocoppia di tipo K andrà bene per le temperature che hai indicato).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 14 apr 2015, 14:26
non ho ben capito...
allora per far funzionare la mia cartuccia riscaldante a 12V (30W) è sufficiente acquistare il Pid Controller che ho indicato?
Il relè a cosa potrebbe servire? (ho visto che alcuni venditori li vendono in coppia rele+pid controller)
Che sonda devo prendere? e perché? non è sufficiente impostare la temperatura sul display e collegare il carico?
(ipotizzo che la sonda serva solo per un controllo di ritorno e non per l'erogazione della temperatura stessa.. quindi potrei farne a meno?)
scusa ma non ho dimestichezza con queste cose, non ancora...
Foto Utente001101
18 4
[15] Re: Termostato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 apr 2015, 15:18
Ci vorrà ben qualcosa che dica al sistema se la temperatura è a 20°C o a 400°C e gli consenta di regolare la temperatura tra 210 e 250°C. Questi sono termostati automatici non semplici controlli manuali, ossia impostata la temperatura, la mantengono nel range che tu hai stabilito. Detto in breve, se la temperatura scende sotto quella impostata danno il consenso alla resistenza per farla alzare e se sale oltre quella impostata spengono la resistenza per farla scendere. Quindi serve un sensore di temperatura (sonda).
Il relé serve se la corrente necessaria per la tua resistenza è superiore a quella che possono sopportare i contatti del termostato.
5.022 3 5 8
[16] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 14 apr 2015, 15:29
ah ecco messa così è più facile da capire.
Quindi se io mi accontentassi di un regolatore manuale della temperatura,
(..per la serie io ti metto a 210°C e poi chi si è visto si è visto ?% ), cosa dovrei cercare su ebay?
(sempre per cartucce da 12v (30W) )
Foto Utente001101
18 4
[17] Re: Termostato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 apr 2015, 15:39
Sconsiglio vivamente di usare qualcosa di diverso da un termostato in quella applicazione (se ho capito quale è).
La temperatura potrebbe variare per diversi motivi ed andare facilmente fuori range.
5.022 3 5 8
[18] Re: Termostato
Messaggioda Foto Utente001101 » 14 apr 2015, 17:04
in realtà stavo pensando di costruire una filabot... per cui non volevo usare il PC :ok:
però come faccio a capire se devo aggiungere il relè per far funzionare la sonda oppure no? e soprattutto coems i fanno poi le connessioni?
Foto Utente001101
18 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 168 ospiti
