iluminotecnica in autorimessa condominiale privata
[1] iluminotecnica in autorimessa condominiale privata
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 14 apr 2015, 15:35
Buon giorno a tutti,
ripropongo il "solito" argomento che riguarda l'obbligo di applicabilità della norma UNI EN 12464-1 (parcheggi pubblici coperti) anche alle autorimesse condominiali private - personalmente l'ho sempre considerata solo un riferimento e quindi non sempre mi sono preoccupato di ottenere i valori minimi richiesti (specie in autorimesse esistenti) ma a quanto pare per alcuni è un obbligo tanto da arrivare a poter contestare un dimensionamento con parametri inferiori.
Qualcuno può darmi una luce di conforto?
25 1 2 5
[2] Re: iluminotecnica in autorimessa condominiale privata
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 apr 2015, 16:31
direi che d'obbligo è realizzare un impianto a regola d'arte poi seguiamo le norme la UNI EN 12464-1 come riferimento magari assieme alla guida CEI 64-50 entrambe riportano un valore di 75lx sulle corsie ma, la prima è una norma applicabile nei luoghi di lavoro la seconda è una guida, nessuno a parer mio può importi di rispettare questo valore certo è che più mi avvicino più sono a favore della ragione
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: iluminotecnica in autorimessa condominiale privata
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 14 apr 2015, 16:42
Hai ragione, ma per gli utenti di autorimesse esistenti, specie se datate e dove prima avevano 4 lampade sparse, ritrovarsi 75 lux costituisce uno shock e sempre qualcuno ti chiede "ma per norma era obbligatorio? potevamo spendere meno?"
Cerco allora di mediare con buon senso e spesso non raggiungo i valori richiesti.
Ad ogni modo sei d'accordo con me che non vi è alcun obbligo (in questo specifico caso) di seguire la UNI EN 12464-1?
25 1 2 5
[4] Re: iluminotecnica in autorimessa condominiale privata
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 apr 2015, 16:47
a parer mio non ho nessun obbligo è una scelta del progettista quando si progetta una nuova autorimessa si cerca sempre di ottenere questi valori ma per gli adeguamenti se devo sostituire tutte le plafoniere perché malandate o vetuste lo faccio altrimenti tengo quello che c'è
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
