Riparazione Pomello var Tektronix
[1] Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 15 apr 2015, 21:49
Salve a tutti...ho un problemino con l'oscilloscopio TEKTRONIX 464...non so se sia normale, ma tra il potenziometro var del numero CH1 e var del CH2,c'è differenza di comportamento...allego video per far capire meglio il problema...https://www.youtube.com/watch?v=GM5PJz8izrc...
come potrei risolvere?
allego anche scheda del pream verticale ch2...il potenziometro interessato è siglato " R196 da 1k (var)"
EDIT Il potenziometro funziona...ho misurato il valore...è uguale a quello del ch1
Ultima modifica di Foto Utentecarlomusumeci il 15 apr 2015, 22:00, modificato 2 volte in totale.
353 5 7
[2] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 apr 2015, 21:55
Teoricamente non si dovrebbe neanche muovere la traccia!
Forse è da tarare R184 ma aspettiamo una voce più autorevole della mia.
Ultima modifica di Foto Utenteabusivo il 15 apr 2015, 21:58, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 15 apr 2015, 21:58
quindi quale si comporta in maniera sbagliata? il CH1 o CH2
CH1: si muove ampiamente ruotando il pomello var
CH2: si muove di pochissimo ruotando il pomello var
353 5 7
[4] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 apr 2015, 22:01
Le tracce non si devono muovere affatto, ci sono dei trimmer di taratura chiamati var BAL.
Nel caso del canale due è R184.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 15 apr 2015, 22:05
Ma scusami,se non si devono muovere affatto,a cosa serve il pomello var? non è appunto per calibrare questo pomello?
353 5 7
[6] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 apr 2015, 22:07
Il pomello var è un ulteriore attenuatore del segnale in ingresso oltre al Vdiv.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 15 apr 2015, 22:10
Capisco...Quale canale dovrei correggere quindi?
353 5 7
[8] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 apr 2015, 22:12
Tutti e due, uno in una maniera più marcata, ma tu non toccare niente!
Aspetta una voce più autorevole della mia.
Comunque lo schema postato è quello del canale che funziona meglio!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 15 apr 2015, 23:36
vabene:)...chiedo aiuto anche al grande Foto UtenteBrunoValente e Foto Utentedavidde
353 5 7
[10] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 apr 2015, 1:06
Qui confronto anche con il pomello var della base dei tempi... http://www.youtube.com/watch?v=KXTtd1rSBkc&sns=em
353 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
