Salve a tutti...ho un problemino con l'oscilloscopio TEKTRONIX 464...non so se sia normale, ma tra il potenziometro var del numero CH1 e var del CH2,c'è differenza di comportamento...allego video per far capire meglio il problema...https://www.youtube.com/watch?v=GM5PJz8izrc...
come potrei risolvere?
allego anche scheda del pream verticale ch2...il potenziometro interessato è siglato " R196 da 1k (var)"
EDIT Il potenziometro funziona...ho misurato il valore...è uguale a quello del ch1
Riparazione Pomello var Tektronix
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ultima modifica di
carlomusumeci il 15 apr 2015, 22:00, modificato 2 volte in totale.
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
Teoricamente non si dovrebbe neanche muovere la traccia!
Forse è da tarare R184 ma aspettiamo una voce più autorevole della mia.
Ultima modifica di
abusivo il 15 apr 2015, 21:58, modificato 1 volta in totale.
quindi quale si comporta in maniera sbagliata? il CH1 o CH2
CH1: si muove ampiamente ruotando il pomello var
CH2: si muove di pochissimo ruotando il pomello var
carlomusumeci
Le tracce non si devono muovere affatto, ci sono dei trimmer di taratura chiamati var BAL.
Nel caso del canale due è R184.
Ma scusami,se non si devono muovere affatto,a cosa serve il pomello var? non è appunto per calibrare questo pomello?
carlomusumeci
Tutti e due, uno in una maniera più marcata, ma tu non toccare niente!
Aspetta una voce più autorevole della mia.
Comunque lo schema postato è quello del canale che funziona meglio!
Qui confronto anche con il pomello var della base dei tempi... http://www.youtube.com/watch?v=KXTtd1rSBkc&sns=em
carlomusumeci
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
