come accendere in sequenza più di 10 led con il CD4017
[11] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 apr 2015, 10:30
enzo49 ha scritto:ed altri eventuali componenti aggiuntivi.
a dire il vero te la cavavi con un integrato per tutte le porte AND richieste, risparmiavi le resistenze, il circuito prevedeva solo cablaggi, e magari spendevi complessivamente anche meno :mrgreen:
comunque basta che tu sia soddisfatto :ok:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 apr 2015, 10:51
Grazie! Forse sarebbe meglio rinforzare un po' il livello basso in uscita, sull'emettitore, con una resistenza fra emettitore e ground, altrimenti puo` raccattare disturbi.
[13] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto Utenteenzo49 » 16 apr 2015, 12:08
sarebbe interessante progettare e realizzare un circuito che abbia la possibilità di essere anche ampliato in futuro con la semplice aggiunta di uno o più moduli intermedi di espansione di altri 8 led, collegati con micro connettori a 6 pin maschio-femmina. Il circuito dovrebbe essere progettato o con porte and o con transistors in modo da confrontare, nei due casi, la loro realizzabilità, economicità ed eventuale commerciabilità a livello hobbistico.
Intanto, usando un programma di CAD, sono riuscito a realizzare lo schema modificato e ad allegarlo. Esso potrebbe essere la base di ogni tipo di valutazione tecnica e/o economica.
saluti
schema CD417 in cascata.pdf
(150.32 KiB) Scaricato 152 volte
Foto Utenteenzo49
10 2
