Realizzazione Diagrammi Di Bode
[21] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 16 nov 2008, 21:56
Allora:io devo costruire i Diagrammi di Bode asintotici partendo da una funzione di trasferimento...con k intendo prorpio il guadagno in continua...ora dopo aver trovato k devo passare alla costruzione del grafico...
e per farlo mi serve di calcolare le pulsazioni di taglio...
Da quello che ho capito una è al numeratore e altre tre al denominatore...giusto?
A noi le stanno insegnado in questo modo...e lo stò cercando ancora di capire io....
La scienza intera non è altro che un modo più sofisticato del pensare quotidiano.
5 1 5
[22] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 16 nov 2008, 22:01
Ok allora avevo capito il tuo errore.
Dunque g.schgor ha scritto jw NON al posto del tuo K ma al posto della tua s. Diciamo per semplicità che sono intercambiabili ( non me ne volete g.schgor :D ).
A questo punto per trovare K ti ho detto il procedimento SEMPRE corretto. Devi calcolare il semplice limite per s che tende a 0.
poi ti devi calcolare i poli e gli zeri e la relativa pulsazione e riportarle sul grafico e poi tracciarlo con la semplice regoletta del polo -> -20 dB e zero +20 dB.
trovi un esempio dettagliatissimo qui :D
http://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_di_Bode
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[23] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 16 nov 2008, 22:03
Un'altra cosa...la forma di bode è (1+s?) dove ? è un numero qualsiasi...Ora se io ho (s+0.1) non è nella forma di bode...come passo alla forma di Bode?
5 1 5
[24] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 16 nov 2008, 22:08
raccogli. :D
ad esempio 100+s =100*(1+s/100)
non perderti in un Immagine
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[25] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 16 nov 2008, 22:12
Ti giuro...continuo a non capirci...
perché g.schgor mi ha detto che non ho 4 pulsazioni di taglio?
5 1 5
[26] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 16 nov 2008, 22:15
perché in questa FDT non le hai 4 ma 1:D
Allora hai poli e zeri. Se li prendi singolarmente come 4 FDT allora hai 4 pulsazioni di taglio ma la tua funzione ne ha solo una essendo definita cosi come la pulsazione per cui il modulo vale -3dB dal valore in continua :D
http://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_di_taglio ok? :D
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[27] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 16 nov 2008, 22:17
Appunto...io devo prenderle singolarmente....
tutte e 4....
5 1 5
[28] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 16 nov 2008, 22:21
si ma non si chiamano piu pulsazioni di taglio :D ma poli e zeri. Cioè se prendi
1/(s+10) allora la pulsazione di taglio della FDT è wt=10
se hai
1/[(s+1)*(s+100)] la pulsazione di taglio è circa 1 mentre hai due poli uno in 1 e uno in 100
:D
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[29] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 16 nov 2008, 22:24
quindi in questa funzione:G(s)=[10(s+0,1)]/(s+0,5)(s+10)(s+0,01) io ho uno zero e tre poli giusto?
5 1 5
[30] Re: Realizzazione Diagrammi Di Bode
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 16 nov 2008, 22:27
yes
Foto UtenteFrancy
25 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
