richiesta documenti
Moderatore:
iosolo35
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Il consulente che anche é il rspp ci ha detto dei documenti in generale quindi tutti quelli che avete elencato noi abbiamo delle squadre per il primo intervento ma non hanno quei particolari che scrivi tu non sono pes o pav come si deve fare? Sinceramente grazie
5
randi ha scritto:Il consulente che anche é il rspp ci ha detto dei documenti in generale quindi tutti quelli che avete elencato noi abbiamo delle squadre per il primo intervento ma non hanno quei particolari che scrivi tu non sono pes o pav come si deve fare? Sinceramente grazie
Allora, andiamo per ordine. Bisogna capire il tipo di attività che svolgete e se siete soggetti al controllo dei VV.F. (mi pare di si); con queste informazioni definiamo l'inquadramento normativo dove operare. Dopo di che, come attività esistente (dal ?) per gli impianti elettrici dovreste essere dotati di:
- dichiarazione/i di conformità ai sensi DM 37/08 (o ex L. 46/90 se i lavori sono stati eseguiti prima del 30 marzo 2008), con gli allegati obbligatori tra cui quello più importante: progetto a firma di professionista iscritto all'albo (aggiornato con le eventuali varianti avvenute in corso d'opera
- denuncia dell'impianto di terra all'ARPA/ASL e INAIL della Vs. regione ai sensi del DPR 462/01 (o DPR 547/55 se attività preesistente dal 2001)
- denuncia dell'impianto di protezione scariche atmosferiche (se presente) all'ARPA/ASL e INAIL della Vs. regione ai sensi del DPR 462/01 (o DPR 547/55 se attività preesistente dal 2001); se esistente, altrimenti possedere in azienda: valutazione del rischio scariche atmosferiche ai sensi CEI EN 62305 dove risulti l'autoprotezione della struttura (vedi anche valutazione dei rischi elettrici)
- denuncia dell'impianto antideflagrante (se presente) all'ARPA/ASL e INAIL della Vs. regione ai sensi del DPR 462/01 (o DPR 547/55 se attività preesistente dal 2001); possedere in azienda: valutazione del rischio esplosione e relative classificazione dei luoghi ai sensi D.Lgs. 81/08 c.m. D.lgs. 106/09 Titolo XI.
- Verbali delle verifiche periodiche obbligatorie ogni 5 o 2 anni (nel vs. caso presumo 2 anni) per impianto di terra, impianto scariche atmosferiche (se presente), impianto antideflagrante (se esistente), da parte di Organismo privato autorizzato Ministero Industria.
- valutazione del rischio elettrico ai sensi Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08 c.m. D.lgs. 106/09, compreso registro dei controlli e manutenzioni.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
...un consulente sulla sicurezza ci ha detto che quando si fa un contratto di manutenzione o si chiama qualche ditta che lavora sull impianti elettrici deve darci dei documenti...
Ho una mezza idea che sia il classico tipo che si spaccia per "consulente" senza averne i requisiti.
Mi riferisco a quel tipo di "consulente" che pretende il POS (Piano Operativo di Sicurezza) senza prima consegnare il PSC (Piano di Sicurezza e Cooredinamento).
5
confermo quanto scritto da
Mike ed aggiungo:
Mi sembra di capire che nella vostra attività (almeno così scrivi) ci siano delle persone che eseguono lavori elettrici, il datore di lavoro deve attribuire a questi la condizione di PES o PAV se lavorano fuori tensione e di persona idonea PEI se lavora sotto tensione in applicazione dell'art.82 del d.lgs.81/08 e CEI 11-27 ed.4 se vuoi leggi questo
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... 11-27-ed-4
non so cosa stia succedendo in questi giorni ma c'è una forte pressione sul fenomeno del rischio elettrico sembra si siano svegliati tutti in un colpo solo....mah
Il tuo consulente
randi potrebbe riferirsi anche ad altro.
Fammi capire, tu rappresenti un azienda nel cui stabilimento vengono ditte "esterne" ad eseguire manutenzioni o lavori elettrici in genere?
Se è così, il consulente si riferiva al DUVRI.
Ti spiego in parole povere di cosa si tratta: uando arriva nel tuo stabilimento una ditta esterna, quest'ultima ai sensi del DLgs 81/08 è tenuta a comunicare alla tua azienda quali sono i potenziali rischi che introduce per via delle attività che svolge; allo stesso tempo la tua azienda è tenuta a comunicare alla ditta esterna quali sono i rischi che incontrerà all'interno dello stabilimento.
Partendo dai documenti di valutazione dei rischi che sia la tua azienda che la ditta esterna dovrebbero possedere, si dovrebbe fare questo DUVRI che individua i cosiddetti "rischi da interferenza".
Magari fai leggete questo al tuo rspp http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... ettriche-2
Allora dopo aver inoltrato al rspp le vostre osservazioni gli ho detto di collegarsi al sito electroyou e leggere quello che dite ci ha detto che sta scrivendo un Po di cose su che documenti servono tratti dalle vostre osservazioni e farà fare formazione a tutti dirvi grazie é poco
19 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
