mosfet interruttore su positivo
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
quindi come scrivevo io prima?il transistor come pilota del MOS giusto?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
danielealfa ha scritto:quindi come scrivevo io prima?il transistor come pilota del MOS giusto?
quando lo dicevi?
comunque sì, un NPN che comanda il MOS a canale P. ...il 4013 a quanto è alimentato? non è che riesci a fare uno schema con fidocadj, che a parlare di elettronica così si fa soloun gran casino? :)
l'IRF540 è un canale N, quindi non va bene...l'IRFZ748 non so cosa sia, sicuro della sigla?
puo' essere un inizio?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
grazie della precisazione, pero' se io prendo l uscita negata del 4013 non mi serve neanche il transistor?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
danielealfa ha scritto:grazie della precisazione, pero' se io prendo l uscita negata del 4013 non mi serve neanche il transistor?
E' come dici tu solo nel caso in cui il positivo dell'alimentazione da tagliare sia lo stesso che alimenta il 4013, se invece si tratta di positivi di diverse alimentazioni allora ti serve il transistor.
Ovviamente questo circuito funziona solo se le diverse alimentazioni hanno il negativo in comune.
IRFZ44 e IRFZ48 sono entrambi mosfet N e non sono adatti: servono P.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
perché non usare questo banale schema per interrompere il positivo con un transistor?
Se il carico ha una resistenza grossomodo costante non vedo controindicazioni. Voi che dite?
aldofad ha scritto:Voi che dite?
Direi
..._______________________________________________________
37 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 81 ospiti
