Elettrolitico non polarizzato o elettrolitici in antiserie?
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quindi ricapitolando supponendo di avere due elettrolitici identici da 100 volt 50uF, il valore risultante se posti in antiserie è un condensatore da 100 volt 25uF non polarizzato, giusto?
no
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Comincia a pensare a che tensione si porta il punto medio, quello fra i due condensatori, rispetto al riferimento
PietroBaima
EDIT:
Ovviamente PietroBaima ha ragione... e ho ragione anche io
claudiocedrone
Appena arrivate ad una conclusione, gentilmente potete spiegarmi bene tutto? dai vostri post non ho capito una mazza (tranne i collegamenti + e + o - e- ) Grazie
(mi è sorta un desiderio di capire come funge e a cosa serve
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Da quel che ho potuto capire io i due condensatori in antiserie si adattano ad accumulare ognuno le cariche che fanno al caso suo, evitando che l'altro ne abbia a soffrire troppo, ecco perché la tensione "risultante" (è errato dire così in questo caso) non è doppia, anzi se una normale tensione di lavoro è ~3/4 della massima, in queste condizioni sarebbe meglio non arrivare alla metà.
jervisbrown
88 2 - New entry
Appena ho un attimo rispondo, non vi sto trascurando
PietroBaima
comunque la questione degli elettrolitici in serie (serie o antiserie per tensione di lavoro e capacità risultanti è la stessa cosa) e anche degli elettrolitici non polarizzati è già stata trattata sul forum e magari sfruttando la funzione cerca...
P.s. Una domanda... ma nessuno di voi (a parte ovviamente Pietro) ha mai sentito parlare di partitore di tensione capacitivo ?
claudiocedrone
46 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 403 ospiti
pigreco]=π
