grazie davvero,
alcune domande...
- se invece la mia alimentazione è a 5 volt ci sono problemi? devo cambiare tutti i valori delle resistenze?
- quei due circuiti a destra li devo ripetere in corrispondenza dei pallini vuoti con gli stessi tensioni mettendo in mezzo il condensatore per il circuito antirimbalzo giusto? non vorrei aver interpretato male il collegamento del condensatore.
da Joystick arduino a segnale per 4 tasti
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Carlofiori91 ha scritto:se invece la mia alimentazione è a 5 volt ci sono problemi? devo cambiare tutti i valori delle resistenze?
no, nessun problema con il partitore, e non devi cambiare le resistenze.
Al massimo dovresti controllare che l'alimentazione dell'integrato che ti procurerai sia corretta
Carlofiori91 ha scritto:quei due circuiti a destra li devo ripetere in corrispondenza dei pallini vuoti con gli stessi tensioni ...
questa non l'ho capita completamente
Comunque se ti riferisci allo shcema del post [8], i circuiti a destra sono i riferimenti in tensione da poi riallacciare nella parte di sinistra dello schema, in ingresso all'integrato.
In effetti puoi fare una miglioria: invece di usare 2 partitori per generare le 2 tensioni soglia, ne puoi usare uno solo (come ho fatto io, vedi post [9]) con 3 resistenze, e prelevare i 2 valori ... alla fine risparmi metà corrente.
Poi si, interponi l'antirimbalzo se ti interessa, prima di entrare nell'integrato.
Ho cercato in tutti i rivenditori di torino ma sto maledetto MAX 964 sembra non esistere. Non riesco a trovarlo neanche dai rivenditori online o su e bay.
Ci sono dei componenti simili che mi potete consigliare?
Carlofiori91
5 2 - Messaggi: 16
è questo?
http://www.aliexpress.com/item/MAX964ESE-MAX964CSE-MAX964/32302738680.html
comunque ti basta un qualsiasi comparatore meglio se doppio...meglio ancora se quadruplo
lo puoi realizzare con dei comuni operazionali
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-LM358-LM358N-LM358P-DIP8-integrated-circuits/32267364632.html
si... ma parte dall'America... lo vedo tra un mese...
andrebbe bene una cosa del genere?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... SN16T.html
Carlofiori91
5 2 - Messaggi: 16
Carlofiori91 ha scritto:si... ma parte dall'America... lo vedo tra un mese...
parte dalla cina
Carlofiori91 ha scritto:andrebbe bene una cosa del genere?
probabilmente si
ma secondo me fai prima ad andare dai riventitori di Torino e prendere i primi comparatori che trovi
non servono specifiche particolari se non l'alimentazione 5V (o ti serve da 3.3V?)
cosi' in 24h li hai in mano e hai speso anche relativamente poco
Il negozio più rifornito ha dei commessi estremamente poco disponibili. Non mi aiutano nella scelta dei componenti.
Mi potete dare qualche sigla di comparatori a 16 pin da 5 volt?
grazie =)
grazie =)
Carlofiori91
5 2 - Messaggi: 16
Potresti provare con 2 comuni LM358 (2 operazionali) (questo lo trovi sicuramente), cosi' dividi il destra-sinitra dal basso-alto, che per pulizia non sarebbe male (dovrebbe forse semplificarti anche i cablaggi, controlla)
altrimenti potresti provare con LM324 (4 operazionali) con 14 pin
Altrimenti LM339 (4 comparatori)
salve a tutti. Sto cercando di costruire il circuito che mi avete descritto.
uso un comparatore LM 339
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM2901.pdf
la tensione di taglio di questo dispositivo è 1.4 giusto? quindi mi basta creare due partitori di tensione che stiano a cavallo di questo valore per avere un segnale in uscita giusto?
ho collegato le uscite di Vx e Vy del joystick a X e Y nello schema che mi avete postato. questo però è l'unico collegamento. X e Y non sono a cavallo del + e GND come nel vostro schema. A+ e B- sono collegati direttamente a Vx e D+ e C- sono collegati direttamente a Vy.
è un errore?
Grazie.
ditemi voi come altro posso farvi capire il groviglio di fili che ho sulla basetta XD
è un errore?
Grazie.
Carlofiori91
5 2 - Messaggi: 16
21 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
