Led per il mio circuito
[51] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 21 apr 2015, 17:06
marco438 ha scritto:
armran ha scritto:Mettendo questi driver, vanno aggiunte anche le resi?
NO.
però Foto Utentearmran i driver sono una cosa, i generatori di corrente un'altra, finora abbiamo parlato di quest'ultimi...tu cosa contavi di usare?
178 1 7
[52] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2015, 17:29
Foto Utentevalterhome, anche i i cosiddetti "driver per led" sono in pratica generatori di corrente costante.
Comunque io ho supposto che si riferisse al mio schema precedentemente postato.
[53] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 21 apr 2015, 17:49
ma infatti Foto Utentemarco438 non mi sembra stiamo dicendo cose diverse a meno che non abbia capito male io...
per quello che ho trovato in rete i driver sono minischede preassemblate che a fronte di un'alimentazione restituiscono la corrente richiesta senza aggiunta di componenti (ed infatti alla domanda se anche i driver richiedono resistenze hai risposto no)
se al contrario si intende usare un LM317 la resistenza è doverosa e corrisponde allo schema che hai postato
avevo avuto la sensazione che Foto Utentearmran con driver si riferisse all'integrato in quanto gli ultimi post riguardavano questo (compreso il tuo schema) e che avesse capito di non dover inserire R ma potrebbe assolutamente non essere così.
Sto sbagliando qualcosa? :?
178 1 7
[54] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2015, 18:02
valterhome ha scritto:.....però Foto Utentearmran i driver sono una cosa, i generatori di corrente un'altra......
Mi riferivo a questa frase che puo' essere deviante e portare ad errate interpretazioni in quanto, sia i cosiddetti driver per led che il circuito fatto con LM317, sono generatori di corrente costante anche se fatti con componenti diversi. :D
[55] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 21 apr 2015, 18:42
si, esprimendomi poco correttamente era mia intenzione solo distinguere i due generatori chiarendo, forse inutilmente, quanto detto (e anche appena appreso) al post[53]. Visto che per sua stessa ammissione Foto Utentearmran è rimasto un po' confuso dai vari post volevo solo sincerarmi che anche lui, come me, avesse inquadrato le differenze.
178 1 7
[56] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 21 apr 2015, 22:06
Si in effetti mi sembravano la stessa cosa;
Quindi seguendo lo schema quindi adoperando il generatore, inserisco anche R(dove potrei prenderle le tesi e com cercarle esattamente?)se invece metto driver no è se mettessi driver quanto spenderei è che tipo dovrei prendere
Foto Utentearmran
15 3
[57] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 22 apr 2015, 6:31
Scusate gli errori commessi scrivendo dal telefono, purtroppo non mi visualizza il tasto "modifica" per correggere ma si dovrebbe capire ciò che scrivo
Foto Utentearmran
15 3
[58] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2015, 8:46
armran ha scritto:Si in effetti mi sembravano la stessa cosa;
Se ti sembra che quanto hai scritto sia comprensibile, hai riletto male. :D
Sei invitato a "tradurre" il testo che precede.
[59] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 22 apr 2015, 9:44
marco438 ha scritto:Sei invitato a "tradurre" il testo che precede.
:D :D :D
per tradurre un principiante ci vuole un principiante, se poi la traduzione la fa via smartphone... :-)
Foto Utentearmran
1) se scegli di usare LM317 devi inserire resistenze, ti posto lo schema lato componenti che mi sono fatto seguendo questa discussione (naturalmente i componenti te li sistemi più "stretti" e come ti piace)
l'ho corretto con i tuoi dati, la R deve essere 3,3 Ohm 1W
devi comprare 12 led, 12 LM317T, 12 resistenze da 3,3 Ohm, se sei disposto a spendere un po' di più per completare infine il tuo progetto puoi ordinare tutto dove compri i led o se preferisci prendere le 12 R e i 12 LM317 dal primo negozio di elettronica sotto casa.
Per ogni uscita della centralina proponi quanto sopra.
2) se scegli di utilizzare i driver, ecco un esempio
driver_350ma (1).jpg (13.12 KiB) Osservato 7429 volte
ti dimentichi LM e resistenza e ad ogni uscita della centralina colleghi una schedina come quella sopra e sarà sufficiente saldare ai fili rosso e nero i tuoi led.
In questo sito sono piuttosto cari, quasi 4euro cd
http://www.plexishop.it/it/alimentatori/driver-per-led-alta-potenza.html
ma puoi farti un'idea.
Inoltre passa da un driver da 350mA a 550mA e non propone quello a 400mA come i tuoi led. Suppongo comunque esistano.
178 1 7
[60] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2015, 10:23
Credo che la soluzione migliore sia quella del LM317.
Se infatti e ammesso di trovarlo, prendi un driver da 400mA (anzi 12) e poi ti accorgi che non va bene per qualsiasi motivo, hai buttato i tuoi soldi; al contrario il circuito con il 317 puo' essere variato a piacere con il solo cambio della resistenza ad ottenere correnti d'uscita diverse.
