Quanto assorbe a 12 V un inverter da 500 W 220 V ca ad onda quadra modificata a pieno carico?
E' possibile, in questo caso, applicare la legge di Ohm?
Assorbimento a 12 V Inverter
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ma volendo fare una migliore/peggiore delle ipotesi?
Se il rendimento è basso come è da considerarsi la corrente e viceversa?
Se la macchina fosse ideale e il rendimento sempre costante al 100%, non considerando la variabilità della tensione in ingresso varrebbe la legge di ohm, quindi in ingresso amperometro alla mano misureresti una corrente di circa 41 ampere ovviamente applicando in uscita un carico di 500 watt, 20 per un carico di 250 watt e così via.
sandroz84 ha scritto:...una corrente di circa 41 ampere...
Quindi il risultato che otterrò con un amperometro è da ritenersi sempre superiore o inferiore a questo dato?
Intanto grazie per le risposte.
Ti ringrazio per la tua disponibilità.
Ultima domanda e tolgo il disturbo!
Con quale sezione di cavo è giusto alimentare il suddetto articolo a 12 V?
Non credo che si vada oltre i 2 mt.
Quanto basta per funzionare!
Non conosco le tolleranze.
sandroz84 ha scritto:...che caduta di tensione saresti disposto...
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
