Buongiorno a tutti, come si evince dal titolo avrei bisogno di un consiglio relativamente al tipo di rilevatore da installare in una "tettoia".
Dico "tettoia" perché si tratta di una struttura fissa in metallo chiusa ai lati con dei tendoni apribili.
Escludendo l'impianto di aspirazione per motivi di costo, dato che si tratta di un'ambiente piccolo (circa 5 mt x 38 mt) pensavo a rilevatori puntiformi o una barriera.
Tenendo conto degli eventuali problemi causati dal vento cosa mi consigliate?
Tipo di rilevatori per tettoia
Moderatore:
iosolo35
3 messaggi
Ultima modifica di
mir il 23 apr 2015, 11:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riscritto il titolo in carattere minuscolo, il maisucolo equivale ad urlare pertanto,evitare di utilizzarlo. Grazie
per la scelta del tipo di rivelatore fondamentale capire la geometria del soffitto e che tipo di evento si può innescare (fumo, calore,fiamme ecc)
c'è una ditta di Verona ad esempio produce un modello di barriere con algoritmo specifico per situazioni difficili. già testate dentro una stalla in condizioni pessime.
3 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
