Fotoresistenza e BJT
[11] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 24 apr 2015, 14:31
simo85 ha scritto:Mmm ... dove hai trovato quell' immagine ?
mamma internet, Google, chiave di ricerca "diodo led", settore "immagini" :D
probabilmente volevano solo indicare il catodo e non hanno tenuto conto della prospettiva...
comunque error mio indubbiamente, basi da sapere senza dover cercare...ma sigh, ho diversi neuroni bruciati :-)
178 1 7
[12] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 apr 2015, 14:38
valterhome ha scritto:Google, chiave di ricerca "diodo LED", settore "immagini"
Tra tutte quelle corrette che ci sono, sei andato a pescare quella sbagliata. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 apr 2015, 14:41
di per se comunque non sarebbe sbagliata
se si accetta che a causa della prospettiva i piedini siano lunghi uguali ad es, infatti in tal caso la figura farebbe notare la presenza di una tacca nel bulbo del LED, che indica solitamente il catodo
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 apr 2015, 14:58
Mi sembra stiate facendo un po' di confusione...
Perché chiamate "fotoresistenza" quello che in realtà è una cella fotovoltaica
e perché indicate il LED col verso sbagliato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 24 apr 2015, 15:33
g.schgor ha scritto:Mi sembra stiate facendo un po' di confusione...
ahi ahi mi sembra che si sia letto il 3d molto sommariamente :D
è vero, lo schema originale prevede una cella fotovoltaica ma ponevo il quesito di sostituirla con una fotoresistenza, oltre a questo, data la mia innegabile inesperienza, chiedevo lumi sul ridimensionamento dei componenti traslati da quelli originali a quelli adatti a pilotare un semplicissimo led
definito (forse?) che i valori sono corretti ad eccezione della mancanza di una resistenza di pull-down il passo successivo sarebbe sostituire l'interruttore con una fotoresistenza...
il verso del led è sbagliato, appurato, fortunatamente solo nello schema!
178 1 7
[16] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 apr 2015, 15:58
Ma allora la fotoresistenza va alimentata
(e anche nell'ultimo schema non c'è traccia di questo..)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 24 apr 2015, 16:15
g.schgor ha scritto:Ma allora la fotoresistenza va alimentata
si perché le varie fasi sono le seguenti:
trovo lo schema che utilizza la cella fotovoltaica in rete
decido di voler provare - sono assoluto entry level - ad adattarlo con un led da circa 2V anzichè la lampada 12V e sostituire la cella con alimentazione diretta ma sempre utilizzando il BJT come interruttore
mi calcolo i valori dei nuovi componenti e già che ci sono ci inserisco un micropulsante
fatto il tutto lo provo e vedo che funziona ma non sono convinto di aver fatto bene e chiedo se i calcoli che ho fatto sono corretti soprattutto riguardo la polarizzazione del transistor che è cosa abbastanza nuova per me
se ho fatto giusto posso pensare di procedere con l'inserimento della fotoresistenza al posto dell'interruttore modificando naturalmente il circuito ma se ho sbagliato qualcosa è inutile procedere...
:D
178 1 7
[18] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utentemir » 24 apr 2015, 16:33
simo85 ha scritto:Spero che Foto Utentemir non mi faccia problemi di copyright :-)
assolutamente no, anzi ... ;-)
simo85 ha scritto:
valterhome ha scritto:SGRUNT...ingannevole :-)
qui ;-)
[19] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 24 apr 2015, 16:40
mir ha scritto:qui ;-)
no, qui :D
178 1 7
[20] Re: Fotoresistenza e BJT
Messaggioda Foto Utentemir » 24 apr 2015, 16:50
valterhome ha scritto:no, qui :D
appunto ...
d led.jpg (21.24 KiB) Osservato 4032 volte
Visitano il forum: Google [Bot] e 118 ospiti
