Quoto Russell.
Solitamente si parla di GB.
[MySQL] Uso corretto dei database
Paolino,
fairyvilje
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Russell ha scritto:TardoFreak ha scritto:"1 DB MySQL da 10MB" significa che posso utilizzare uno ed un solo database, cioè non posso creare due database distinti?
esatto
tabelle a volontà, ma un solo database
e sinceramente 10MB sono anche pochi... sicuro che negli anni quel numero non sia cresciuto a tua insaputa? (ipotizzo che hai guardato il vecchio contratto)
Penso anch'io che sia strano così poco spazio per i servizi attuali
Bah, è un contrattino da poco, più avanti lo incrementerò se necessario. Per ora mi serve per avere il mio spazio nel mio dominio, per piccolo che sia.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:Bah, è un contrattino da poco, più avanti lo incrementerò se necessario. Per ora mi serve per avere il mio spazio nel mio dominio, per piccolo che sia.
Controlla i requisiti del CMS che intendi installare e l'uso che vuoi fare del sito. Di solito un GB di database lo danno per 9 € all'anno se non vado errato. Buon lavoro!
Il database mi costa 0,90 euro all' anno.
TardoFreak
Non lo devo usare ora, ora sto studiando.
Il dubbio sul numero di database mi era venuto perché non avevo capito bene tutta la menata indipendentemente dal tipo di database che ho adesso.
TardoFreak
quindi non ti complicare la vita con molteplici db, non ti serve!
valterhome
178 1 7 - Frequentatore
TardoFreak ha scritto:Non lo devo usare ora, ora sto studiando.
Probabilmente l'avrai già incontrato, ma te lo dico lo stesso perché non si sa mai.
Puoi tranquillamente simulare un server con php e mysql sul tuo PC. Devi solo installare l'apposito programmino, XAMPP ad esempio. Così puoi fare tutti gli studi e le prove che vuoi e l'unico limite ai db che puoi creare saranno i crampi alle mani...
Quello ce l'ho già ed uso quello per sviluppare. Ho anche il server php e java in netbeans quindi a livello locale non ho problemi. La curiosità mi è venuta pensando alla prospettiva di pubblicarlo un domani.
Penso che sia giusto prendere subito le buone abitudini.
Quindi probabilmente (anzi sicuramente) userò database diversi perché se applicazione sarà lo sarà a livello professionale.
TardoFreak
31 messaggi
